Бортжурнал МК Кросс Красная Жулька. г.Отрадный Самарская обл.
sofronov2010
Блок реле №2 (под капотом)
http://s55.radikal.ru/i147/1302/b3/34235af2c94et.jpg
Реле 719.3777-01 ставим вместо штатного - туда, куда стрелка показывает.
Проводок от реле втыкаем во второе гнездо в колодке (с синим проводом),
там после включения зажигания появляется +12В.
http://s003.radikal.ru/i202/1302/1d/8fbf72cf0fe4t.jpg
После запуска двигателя через 5-8 сек. включаются ПТФ, после выключения зажигания гаснут. Переход в ручной режим- включаем противотумаки подрулевым переключателем, выключаем гаснут.
Ставил также как советовали, вместо ламп H3, стоят светодиоды, всё работает на ура
  • Ответов 387
Такие реле на рынках продаются, там просто торчит провод, который подключаешь к генератору. Включатся птф будут как только начинает работать ггенератор. Думаю зимой это не хорошо скажется на заводке в сильные морозы.
Реле контроля напряжения, ставится за место штатного ПТФ, ни каких проводов. Работает на разнице напряжения. Сам таким пользуюсь, первое проработало два года, недавно заказал и получил второе.
http://www.12v.ru/site.xp/052048049124049048054057124.html
"На место штатного ПТФ"
Лёш, я не понял, так это реле у тебя включает противотуманки, а остальные габариты при этом не горят?
Или горят? Ведь ПТФ можно включить только при включенных габаритах.
Ни чего не горит. Туманки горят сами по себе, без габаритов. И на панели приборов не горит ни чего. Завел, и через пять сек фары включились, заглушил и через три сек. выключились. Вот даже тема есть по этому поводу.http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,13247.0.html
Вот это отличное решение вопроса!
Лёха, давно никому плюсики не давал, лови свой заслуженный!
Я себе тоже выписал и поставил такую релюшку...работает как надо, удобно..
Да вещ хорошая наверно и себе такую поставлю, когда наконец crossa получу. Вот только траблы с гайцами могут быть.
Да не будет проблем.
Это какие же интересно?
