Аналоги з\ч на Geely Otaka, CK
patraffka
развал на Джульке Отака не делается он заводской, а схождение делается для передних и задних колес. передние регулируются рулевыми тягами.
Действительно, развал не делается, но проверять его все равно нужно. Если он не в параметрах - значит есть проблема с износом подвески. А за данные что сходится с Кароллой - отдельное спасибо. Поеду делать по ним...
давно хотел выложить фото спойлера с дополнительным стоп-сигналом. купил его на авторынке. фирма элерон-тюнинг вазовский универсальный, так мне сказали. вроде неплохо смотрится и подходит идеально.
А мне кажется, что если бы спойлер крепился к крышке багажника ближе или совсем без зазора - было бы более эстетично, а так смотрится как отдельная деталь, хотя дизайнерских замашек не имею и на роль эстета не подойду ИМХО.
Коллеги, может кому-то будет интересно. Решил поменять задний амортизатор. В интернете нашел этот - 1400616180 ck otaka АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ. В Эксисте заказал нужную деталь. Привезли, на нём вообще ничего не написано. Снял свой родной, почистил, и увидел код - 1014000601  L. Теперь хожу - репу чешу - думаю, с каким же кодом мне привезли аморт.
Тебе привезли нужный аморт (ставил себе), а тот 1014000601  L. - тоже вроде родной, но ты не заморачивайся! Тоже в экзисте брал.
парни у меня машина с абс, задние колодки только родные? или кто то еще что то подбирал? я просто покупал уже родные.
Народ, кто ставил задние акцентовские амортизаторы (каяба) и задние пружины фобос, выложите пожалуйста фото расстояния между задней аркой и колесом, и фото машины в целом со стороны. И еще интересует, какие пыльники и отбойники при этом устанавливались? В общем интересует информация по полному комплекту запчастей в случае переделки задней подвески на Хюндаевскую.
Заранее премного благодарен всем откликнувшимся.
http://s018.radikal.ru/i508/1209/d0/c8ab7c412ea7t.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1209/7b/61bd09d33574t.jpg
http://s60.radikal.ru/i170/1209/d3/31b67b16d5e6t.jpg
http://s52.radikal.ru/i136/1209/67/78e2c2079c40t.jpg
http://s12.radikal.ru/i185/1209/6a/083f17fdd679t.jpg
:af:
http://s011.radikal.ru/i318/1209/f3/772c80db4e95t.jpg
ну считай выкинул деньги на ветер. Не бывает универсальных спойлеров, под каждую машину должен быть свой, должны учитываться все характеристики кузова, пути потоков воздуха и т.д. и т.п., неправильно настроенный спойлер не только не поможет, а может еще и навредить, например вместо прижима задней оси, она на большой скорости будет подниматься (ну если хочешь взлетать) т.е. задняя ось будет разгружаться за счет подъемной силы и авто станет не управляемым.
Вы что, реально думаете, что такой спойлер изменит аэродинаику этого автомобиля?? Не смешите мои подковы... С какой скоростью вы собираетесь ездить?? Кто вобще её проверял при производстве?? Вы хотите тонну веса поднять или прижать вот этим куском пластика?? Мужики: только для красоты, больше ни для чего!! ИМХО
пружины Fobos-54805-это задние пружины.
Будьте добры! От куда информация? Хоть кто-то ставил?
а попробуй!
а попробуй!
А что пробовать? Ездить со скоростью 300 км.ч? Я работаю на производстве аэросаней и об аэродинамике имею представление не по наслышке... Ваш спойлер никак не является анти (или не анти) крылом! Грязь с заднего стекла ВАЗовской двенашки, да и других автомобилей, он и то перенаправить не может, а вы решили им придавить к асфальту или оторвать от земли машину?? Сначала добейтесь хотябы 300 килограмм тяги около крыла (крыла а не спойлера) а потом уже ставьте закрылки, лонжероны и прочее... При скорости ветра 40 м.с. (а это 140 км.ч.) распахните куртку... Оторветесь от земли? НЕТ! А это в среднем 70 кг. При крыле 1 м.кв. А теперь прикиньте какое должно быть крыло, чтобы на такой скорости поднять или прижать авто весом 1 т.?? Считать нужно?? Думаю что нет... Так что остается только три варианта: 1. Красиво, 2. Не красиво, 3. Сойдет...
