Проблемма с датчиком температуры охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 52
#31
NVP
NVP
  • Чжуньвэй
  • 927 сообщений
О каком втором датчике температуры постоянно идет речь (тыкните носом).
Если про этот, что на фото (между генератором и масленным фильтром) - то это датчик давления масла.
  • Даюаньшуай
  • 14 304 сообщений
Датчик температуры антифриза, а не хладона и он есть только у МК китайской сборке.
Russik56
Russik56
  • Лебин
  • 8 сообщений
  • Год выпуска:2008
Всем привет ребят такой вопросище - - в общем ни с того ни с чего начались включения вентиляторов.(обоих).
Сразу скажу - кондиционер выключен.
Включаются после 5-10 секунд после старта двигателя и не выключаются, а после стоп двигатель вентиляторы работают еще минут 5 и выключаются. АКБ посадил уже.
Начал копаться думал где что зачем, на приборке температура нормально показывает до средней.
Тыкал в датчик который возле термостата, ничего не изменилось, снимал датчик ничего не изменилось, делал старт двигателя со снятой клемой от датчика - ничего не изменилось! КУДА копать голова уже болит еще и погода как специально дождик а гаража нет.
Помогите добрым советом.
  • Даюаньшуай
  • 14 304 сообщений
Отсоедини ДАДиТ(на впускном коллектор) и заведи.
Russik56
Russik56
  • Лебин
  • 8 сообщений
  • Год выпуска:2008
Что должно произойти?
И нужно ли при этом отключать ДТ на термостате?
На рабочем двигателе пробовал отключать, двигатель задергался и продолжил работу! (это так проверял есть контакт или нет)
  • Даюаньшуай
  • 14 304 сообщений
Если не контачит или умер датчик, то вентиляторы не включаться.
Russik56
Russik56
  • Лебин
  • 8 сообщений
  • Год выпуска:2008
А чуточку по конкретнее, датчик умер тот который на впускном коллекторе?
  • Даюаньшуай
  • 14 304 сообщений
У Сереги также, как у тебя крутились постоянно, оказался плохой контакт.
Отключили и завели, выскочил чек, но вентиляторы не включились.
Заглушили и воткнули обратно.
Я про ДАДиТ, а не ДТ
  • Даюаньшуай
  • 14 304 сообщений
Про проверку датчика http://www.geely-clu...ticle/49-dadit/
SATINALT
SATINALT
  • Супермодератор
  • 4 528 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
У Сереги также
Серёга это я :bm:  :bm:  :bm:  Была такая проблема! Оказался плохой контакт в разъёме ДАДиТ!
