Проблемма с датчиком температуры охлаждающей жидкости
при отключении приборки от гребёнки и пере подсоединении идёт пере калибровка стрелок - делается на выключенном авто в течении 10 минут после выключения пока система не уснула
тоесть разбираете панель заводите авто потом глушите потом гребёнку отсоединяем ждём минуты 3 потом подсоединяем и заводим авто
при этом стрелки должны пройти круг от минимума до максимума при включении первом зажигания
спасибо попробую. о результате отпишусь.
@Russik56, а номер датчика есть?!
 234.3828 (Газель, УАЗ)  Я себе такой поставил . 20000км всё в норме. Цена 130р. Я думаю можно заносить в аналоги.
Подскажите артикул датчика о.ж. DELPHI а то нигде не могу найти
Всем добра!!! Друзья подскажите дтож DELPHI, а то уже два датчика купил и всё в пустую.
Посмотри в этом каталоге. Там где "водяной насос" (выбор евро3 или евро4) ССЫЛКА.
Спасибо,Друг!!! Но вот открываю, евро4 дтож на фото в каталоге у него широкий разъём,а у меня узкий квадратный 3 х контактный.
Добрый вечер соратникам. Тоже мучаюсь с датчиком. МК черкесской сборки 2011 год, мозги Делфи, Евро 4.  Приобрел датчик 1086001163 - подходит по размерам, но фишка не та, она прямоугольная (к сожалению не снял размеры), заменил на 1066001348 (только что) все подходит, но почему-то температуру показывает 0, хотя двигатель прогрет до 50. Завтра буду копать где контакта нет или перепутаны провода. Да, забыл указать - датчики 3-хконтактные, причем когда искал номера нашел, что первый для МК2, Кросс... , а второй Emgrant и CK. Размеры фишки на датчике  12*18 (у меня), а на первом датчике фишка примерно 8*20.
Датчик поставил, провода соответствуют.Единственное что мне не нравится,так это температура включения. Вент вкключается когда стрелка между  второй чертой после горизонтальной и третьей. На мой взгляд высоковата . Поездим, посмотрим
Здравствуйте, подскажите у меня такая проблема — с утра запускаю мотор его троит на холостых глохнет иногда такая же ситуация на прогретом, сделал диагностику прога сканмастер ошибок нет только температуру ож показывает минус 29-33 градуса на прогретом двигателе, вентиляторы включаются как положено, измерил сопротивлени датчика ож при 60 градусов 300 ом
