Проблемма с датчиком температуры охлаждающей жидкости
сделайте скриншот окна с параметрами и выложите сюда, посмотрим
на бензине и на газуpost-23358-0-23252500-1500980382_thumb.pngpost-23358-0-20120000-1500980409_thumb.png
действительно, температура ож за время измерения (кстати какое?) менялась от минус 35 до минус 24, при таких значениях вентиляторы радиатора не могут включаться, что то тут не так.
когда у меня возникают сомнения по дтож (плывут показания и т.п.) применяю такой метод - вместо него подкидываю переменное сопротивление, предварительно выставив около 300 Ом, и наблюдаю изменение температуры в виде графика. потом играю сопротивлением в пределах 100- 2000 Ом.
на основании полученной информации можно делать выводы - или неисправен сам датчик, неисправна проводка ну или мозги.
кстати, в свое время пользовался указанной программой, поэтому не доверять её показаниям нет повода.
пробовал другой датчик температуры ож ставить от газели температуру также показывает, диагностику проводил elm 327v1.5 usb может он протоколы от этого компьютера не читает?
elm любой нормально работает с нашими машинами, проверяйте проводку от датчика до эбу
Не так, прошивку 2.1 проблемно подключить, 1,5 без проблем! Я про ELM327
Если проблема в проводке тогда почему когда скидываю фишку с датчика ож через секунд 5 включаются вентиляторы.  Ещё ошибку показывает постоянно P1651 даже если сбрасываю тут же снова вылазиет, но чек не горит. может она как то связана с этим?
при неисправности ДТОЖ (обрыв цепи) эбу переходит в аварийный режим и включает вентиляторы радиатора на всякий пожарный, он ведь не знает какая в данный момент температура.
по поводу ошибки Р1651 - а лампа чек вообще когда нибудь загорается? ошибка указывает на обрыв цепи в лампе "чек" (по одной из версий)
чек горит пока двигатель не запушен
не пойму какой датчик ож должен стоять евро3 или евро 4 Пишут что на евро 3 стоит дпрв и один лямбда, а у меня 2 лямбды
