Проблемма с датчиком температуры охлаждающей жидкости
всё что выше евро 2 идут с двумя лямбда зондами (за очень редким исключением). судя по году выпуска вашего авто у вас евро 3.
по лампе "чек" - бывает нехорошие люди её вешают на лампу давления масла, чтобы имитировать исправный авто перед продажей.
поставил родной датчик новый ничего не изменилось, снимаю фишку с датчика включаются вентиляторы показания теже. ничего не понимаю такое ощущение что где-то третий датчик температуры ож стоит или блок прошивать надо?
Какое сопротивление датчика? И сколько контактов? Два или три.
на новых датчиках сопротивление не мерил, на старом 300 ом при температуре примерно 60 граадусов, Датчики двух контактные. У меня температура по скану скачет от -18 до -40 градусов даже при снятой фишке.
Датчик менял 2 раза, ЭБУ менял, провода напрямую от датчика к блоку кидал - никаких изменений. Есть дтож с положительным температурным коэффициентом сопротивления, может мне такой надо найти.
За полгода так и не решили проблему???
Из того что предлагалось выше - что делал и какие результаты?
Здравствуйте. У меня Джили МК 2012 года российской сборки, датчик температуры двигателя (возле термостата) трехфазный. На приборной панели стрелка температуру двигателя не показывает. Для устранения этой  проблемы хочу поменять датчик. Но не могу найти нужный артикул и примеры положительного решения данной проблемы. Помогите, пожалуйста, справиться.
