ШАШЛЫК
Записываемся тут
как определить какая клемма плюс и минус, срочно
Сообщений в теме: 25
#11
Martin80
Martin80
  • Чжунши
  • 320 сообщений
ну да как видите по "устройству авто" у меня двойка! а как узнать годен ли еще аккумулятор или нет? только что подключил клеммы и не шо нет...
Пробег 30тыщ, полет отличный)
В Сергей
В Сергей
  • Чжунвэй
  • 1 514 сообщений
Может кнопка отключения массы имеется,на машинах тех лет в основном все ставили,место-кто куда придумает,искать-по проводу"-".Вообще лучше в таком случае проверенный аккумулятор. А этот проверить-возьми лампочку на 12 вольт и подсоедини,если горит,а при установке приборы не показывают-значит ищи массу,если горит и приборы показывают но не крутит стартер-аккум.сдох или контакт плохой,ну и если не горит-сдох.
В Сергей
В Сергей
  • Чжунвэй
  • 1 514 сообщений
Да,на всякий случай-приборы должны показывать при включенном зажигании.
Martin80
Martin80
  • Чжунши
  • 320 сообщений
определил, акумулятор разряжен или совсем умер. поставил родной акумулятор от МК в Волгу и все работает) кто нить знает на радном акумуляторе от МК можно на волге  ездить?
#15
В Сергей
В Сергей
  • Чжунвэй
  • 1 514 сообщений
Езжай уже
zver
zver
  • Чжуньвэй
  • 632 сообщений
можно можно я даже на вижене на акб от бесперебойника компьютерного ездил(когда внезапно родной умер)
Martin80
Martin80
  • Чжунши
  • 320 сообщений
спасибо парни за помощь) поставил акумулятор заряжатся, через некоторое время внутри акумулятора как будто что то кипит! это нормально?
#18
В Сергей
В Сергей
  • Чжунвэй
  • 1 514 сообщений
Нормально,только перед установкой надо проверить уровень электролита(ну что бы пластины скрыты были),если нет-добавь дистиллированной воды.И должны "пузыриться" все банки. Кстати-пробки при зарядке открой,и заряжать желательно не в жилом помещении.
Martin80
Martin80
  • Чжунши
  • 320 сообщений
ок. незнал что в помещении не желательно заряжать. а если логично пораскинуть мозгами то да не безопасно, все таки кислота внутри.
#20
pretorean
pretorean
  • Чжунши
  • 254 сообщений
на волге клемы разного диаметра, та которая побольше это плюс
Всегда так. Напишешь: "Вот, на католическое рождество ковырял вилами в коровьей жопе". А в комментах начинают обсуждать ватикан и сенокос. (с)
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
