jekpol Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Один интересный момент. Вчера взял в том же экзисте и такой же фильтр, что и прошлый - TSN 9.7.676. Никаких надписей, стрелок нет, просто по торцу наклеен черный поролон и на вид он тоньше. Буду менять зафотаю оба. Похоже в TSN, какой из Китая привезут, такой и запакуют в свою коробку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам163 Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 При том, что принцип работы фильтровального элемента один! И не важно какой воздух (в салон или в двигатель) он очищает... И уж тем более на бензиновой или дизельной машине...)))наш фильтр не из этого принципа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Я и говорю, что фильтр другой по виду и кажется, что тоньше. Вот скоро буду менять и сравню Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene_nn Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 TSN 9.7.117 стрелки есть , вот лежит передомной Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 20 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Фильтр использовался один месяц, обратите внимание здесь широко представлена флора и фауна среднего поволжья, вывод: чаще меняйте салонный фильтр, чтобы не грешить потом на кондиционер или печку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 @fantomas, У нашего фильтра нет ни низа ни верха, ставить можно любой стороной.@uvinal,@uvinal,@fantomas, У нашего фильтра нет ни низа ни верха, ставить можно любой стороной. Есть и верх и низ. Всё внимание на фото. Поролон, наклееный ближе к стороне всасывания и есть верх. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Всем привет. А ещё, не помню где читал, верх шершавее, чем низ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам163 Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Как может всасывать снизу вверх, если весь мусор сверху. Это значит к нам в салон должно всю эту хрень гнать.нет уж, вернее будет сверху вниз и вся эта грязь как раз-таки задерживается не идя внутрь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 все верно, сверху вниз, поэтому на фото он вероятнее всего вверх ногами стоит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Кстати, стоит такой же фильтр. Купил на замену такой же TSN 9.7.866 в том же самом экзисте: только у него поролон по всей ширине торца, соответственно никаких надписей и стрелок нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
