Климат-контроль: вопросы, режимы, проблемы, решения и прочее
Например, залипание какой-нибудь кнопки на климате. Попробуй понажимать на все кнопки. Можно сбросить климат, вынув сзади колодку или снять клемму аккума на время
  • Ответов 290
Побывал нажимать кнопки,еще вопрос как до колодки добраться,тоже подумываю скинуть клемму, вот только в какой момент,подьехать к дому например,климат не выключать кнопкой,машину заглушить и скинуть клемму, может блок управления климатом глюк поймал, но к дилеру думаю не стоит обращается, все работает, когда подьедешь как обычно все работает прекрасно.
Как добраться до колодки климата http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/8266-otchyot-po-peredelke-klimat-kontrolya-es-7/ Только имеет ли смысл? Что клемму скинуть, что колодку блока управления климатом (а перед манипуляциями по доставанию колодки всё равно клемму скидывать) снять. Эффект один и тот же. Единственное - это действительно не выключать климат кнопкой, а просто заглушить и снять клемму.
У меня таких глюков не наблюдалось.
Чтобы отсоединить колодку климата нужно снять козырек с часами и рамку центральной панели. На ней и крепится блок климата. Проще скинуть клемму с аккума
К калодке я конечно не полезу,легче клемму скинуть,забыл добавить что подобные чудеса случаются после побега км 100(в основном), вот сегодня проехал в ,Ростов а это 230км и уже двигаясь в городе решил выключить климат, а он с 3 раза отключился, я на кнопку OFF быстро нажтмаю, экранчик успевает потухнуть, кнопка выкчения без фиксации,может с ней что?
У меня что-то подобное было пару раз вчера.Ехал с вкл.климатом.Режим-обогрев,без кондея.Потом выключил.Минут через 10 почувствовал,что мне дует в лицо.Проверил-дует из центр.дефлекторов.Смотрю,климат включён.Выключил.Минут через 10 повторилось.Снова пришлось выключить.После этого ехал ещё час,но больше климат сам не включался.Наверно крыша у блока поехала.
я на кнопку OFF быстро нажимаю
Попробуй на кнопку не быстро нажимать, а с чувством и расстановкой, чтобы палец не задевал крутилку.
с кнопкой вкл/выкл
Евгений. Можно было бы грешить, если бы кнопка была он/офф. У нас стоит чистый офф. Другой вопрос, что контакт в этой кнопке отошёл и каким-то образом в определённом положении задевает контакт крутилки(включаем крутилкой).
У меня сам не включался, а вот с заслонками он там периодически чего-то делает в выключенном состоянии. Слышно было.
Интересно, у меня практически сразу сам включается, а тут через 10 мин, загадка.А это было в первый раз или ранее случалось?
Этот климат с таким количеством датчиков взаимодействует, что вполне возможно всяческое движение заслонок.
Практически слева на схеме одни датчики с которыми взаимодействует климат
