Климат-контроль: вопросы, режимы, проблемы, решения и прочее
У меня сам не включался, а вот с заслонками он там периодически чего-то делает в выключенном состоянии. Слышно было
Это точно, не помню где писал,что климат рулит и управляет заслонками даже в выкченном состоянии,еду в субботу ,прохладно где-то +2, сначала дуд прохладный воздух, потом км 100 дул тёплый ,климат выключен, я вычислил давно,если хочешь чтобы климат душ тёплым воздухом, то поставлю перед выключентем градусов 25,это актуально когда темпиратура воздуха на улице как сейчас от нуля и выше, давненбко писал об этом,возможно на соседнем форуме,непомню.
  • Ответов 290
Интересно, у меня практически сразу сам включается, а тут через 10 мин, загадка.А это было в первый раз или ранее случалось?
Машина новая,пробег 300 км.из них с включенным климатом ездил где-то 50 процентов.Раньше не было.Сначала подумал,что случайно включил,но потом понял-кнопку включения случайно не нажмёшь(долековато будет,надо тянуться0,ехал один.
Добрый день уважаемые форумчане. У меня такой вопрос подскажите пожалуйста с какой частотой включается вентилятор при работе климат контроля. У меня включение происходит каждые 10 секунд и ещё при включении климата  происходит громкий щелчок где то в районе стартера. Нормально это или нет?
Звук в районе стартера при включении кондея - это муфта компрессора вводит в зацепление шкив с валом компрессора.
А вот частого включения кондея расскажи подробнее: при какой температуре, всегда или когда уже охладит салон, ну и т.д.
Вентилятор срабатывает постоянно с моментом включения климата и в процессе всей работы примерно каждые 10 секунд при охлаждении воздуха ниже 23 градусов
если это вентилятор охлаждения двигателя то пусть крутится
Как только включается компрессор, то и вентилятор тоже включается, вернее оба вентилятора. Если салон охладился, то он и будет включаться-выключаться, это нормально.
Машине 6 дней приехал в сочи по дороге климат сдох температура 41 за бортом поставил в положение 16град он через20 сек плюет то холод то горчий я выключил опустил стекла открыл люк доехал вечером она остыла сбросил клему минус с аккумулятора через 15 минут включил завёл обороты двигателя 1000 холодит нормально мотор прогрелся до рабочей температуры каждые 20 сек реле начало щёлкать дует холодный а потом и грячий воздух и стало а автожарче чем на улице. У кого была такая же проблема подсажите как исправить неполадку.
К дилеру езжай на гарантийный ремонт.
дует холодный а потом и горячий воздух
Была такая закавыка. Почитал в сервиске, что фреон и диагностика в гарантию не входят и поехал в специализированный центр автокондюков. Посмотрели, заправили до нормы, и всё. Дешевле, чем у ОД. Правда спросили, машина совсем новая, чего по гарантии не едешь? Ответил, если только заправить, то у вас, если что-то серьёзное после диагностики, тогда прямой путь к ОД. Было это в мае 13 года, после этого никаких проблем.
