Климат-контроль: вопросы, режимы, проблемы, решения и прочее
Лампочка (точнее, светодиод) горит всегда при включении режима АВТО или при включении кондиционера (климата). А вот компрессор может и не быть включен! Это зависит от температуры за бортом, от давления в системе хладагента.
@Pawuk, если у тебя не горит кнопка кондиционера при включении АВТО режима, то ты единственный такой!)))
Или сгорел светодиод...)))
  • Ответов 290
При включении режима обдува ветрового стекла автоматически включается кондиционер. При принудительном отключении кондиционера в данном режиме он не выключается. Должно ли быть такое или нет? кто-нибудь сталкивался?
Знакомые утверждают, что во многих авто при режиме только лобовое стекло должен включаться кондиционер. Я попробовал, но не включается (комплектация комфорт). У всех так?
Судя по профилю у ТС авто ЕС-7. Потому тему перенёс. И конечно, что следует из названия темы, вопрос касается климат-контроля.
На моем авто при вкл. режима обдув ветрового стекла, также вкл. кондёр (вернее загорается индикатор включенного кондёра), А вот вкл или нет он сам не смотрел, имеется ввиду включение муфты. Выключать индикатор не пробовал. Меня не напрягает.
Включается, чтобы быстрее влагу съесть!!!! Распотевает быстрее.... помогает быстро...
При включении обдува на лобовое стекло автоматически включается кондиционер, если позволяет температура на улице (больше +5, ну или ту которую видит датчик, он же от двигателя тоже может нагреваться). Если в этом режиме нажать кнопку кондиционера, т.е. принудительно выключить его, то климат переходит в обычный режим работы (не обдув лобового стекла). Это все касается климат-контроля
Всем привет подскажите может кто знает не работает кондиционер, точнее он работает ездил на станцию проверял кондиционер исправно работает но в салон дует горячий воздух хотя на дисплее климат контроля и снежинка горит и лампочка что кондициорнер включен, а дует горячим пробовал включить климат на заглушенном двигателе вот тогда дует холодным но это наверное просто забор с улицы вообщем подскажите что за херня такая может у кого было
Я чего то не понял, у тебя климат контроль или простой кондей? Если климат, то он и не будет дуть холодным при нынешней температуре у нас на улице в Белгороде. Сам компрессор будет почти сразу вырубаться. Максимум чего можешь добиться, то это будет дуть воздухом с улицы.
Чтобы проверить сейчас, нужно заехать в теплый бокс, в котором температура будет выше минимальной выставляемой на климате.
Скорее и кондей сам не включается, даже если и светится снежинка. Кондей в системе климат-контроля включается при температуре наружного воздуха +5 град.
А вообще не понятно как в системе климат-контроля отдельно включить кондей? Всё работает в связке. А тепло/холодно регулируется только ручкой температуры.
У нас сейчас выше +5 на улице днем, поэтому компрессор должен включаться. Только вот работает он буквально секунд 5 и вырубается, холодно еще (на улице +6, а это и есть температура нагнетаемая кондеем). Это я вчера с климатом в автомате ехал. Ну а проверить включается он или нет довольно просто даже не открывая капота: слушай двигатель и смотри на стрелку тахометра. При включении слышен щелчок справа спереди и обороты вырастают до 1100. Но дуть сейчас будет все-равно теплым или прохладным
