Климат-контроль: вопросы, режимы, проблемы, решения и прочее
На двигатели 1,5 климат????? У меня климат и когда только завел машина не прогрелась, то естественно еще прохладный воздух, прогрелась - дует теплый (горячий), так как в салоне не набралась нужная температура. И только после езды в минут двадцать начинает дуть прохладный воздух. Как-то так.
  • Ответов 290
У меня также, да и у остальных также климат работает. Когда на улице +6 то зачем климату включать кондей, он может и с улицы холодный воздух взять.
А в данном случае можно проверить только работу заслонок с улицы и с печки. Не будет климат заслонки на испаритель открывать или будет только на время включения компрессора сек 5 при такой уличной температуре. Нажариваешь салон до 30, а потом на LO
Спасибо что ждете)))) вот я с вами согласен да что температура на улице не слишком высокая поэтому возможно климат и не хочет кондер включать но все равно он же не должен гнать воздух через печку греть его должен хотя бы просто с улицы засасывать а этого тоже не происходит так как идет только горячий именно горячий воздух не прохладный не теплый а именно горячий
https://www.youtube.com/watch?v=jig-EqxV6ek&feature=youtu.be      вот ссылочка на видео
Если мы имеем исправный компрессор и все давления в системе в норме и при этом
"Чрезмерно высокая температура воздуха в воздуховоде при­борной панели" т.е. дует горячий воздух, то причинами могут быть:
1. Заедание или неполное закрытие за­слонки забора свежего воздуха
2. Неисправность сервопривода заслонки управления забором воздуха
3. Неисправность сервопривода заслонки смешения потоков воздуха
4. Неисправность датчика интенсивности солнечного света
5. Неисправность блока управления кон­диционером
Кроме этого, возможно,
1. Двигатель слишком долго работает на холостом ходу.
2. Двигатель слишком долго эксплуатиру­ется в режиме повышенной нагрузки.
3. Недостаточное количество охлаждаю­щей жидкости.
4. Характеристики охлаждающей жидко­сти не соответствуют требованиям.
5. Неисправность термостата.
6. Низкая эффективность рассеивания тепла конденсором.
7. Чрезмерно высокая температура охлаждающей жидкости.
И всё же я бы подождал соответствующей температуры на улице для проверки (да даже если и потребуется ремонт), конечно что-то возможно проверить и сейчас.
Похоже на неправильную работу заслонок. В любом случае при нынешней температуре на улице хотя бы с улицы должен подавать. Для начала предлагаю снять клемму на аккуме, чтобы сбросить климат. А уж потом лезть к заслонкам.
Не не не, ребят, Глебка прав, тут ждать нечего у него косяк - это 100%.
Скорее всего да с заслонками, но там хер знает. А чего к дилеру не обратишься?
Немного не дописал. Можно попробовать включить рециркуляцию. И посмотреть будет ли охлаждать салонный воздух.
@FAnL, нет не охлаждает говорю с кнопками крутилкамми пробовал абсолютно любые комбинации на всех степенях прогретости двигателчя вот уже дошел к тому что начал проверять климат на заглушенном двигателе))))
Ребят а такой вопрос к кому обращаться что б проверить заслонки да и вообще работу климата просто это не профиль СТО автоэлектрики тоже говорят что вроде как это не их кондиционерщики тоже говорят не их а кто это делает что за специалист)))
