Климат-контроль: вопросы, режимы, проблемы, решения и прочее
Кстати, на непрогретом двигателе климат дует очень слабо (1 -2 деления), как только температура ОЖ показывает 1 деление, то климат начинает дуть в полную силу уже теплым воздухом
  • Ответов 290
Ну авто режим на климате такое неопределенное понятие, вернее я его так и не понял. Когда нажимаешь авто, то по любасу включается кондей или по крайней мере его лампочка и на дисплее горит надпись авто. Он сам переключает заслонки и регулирует температуру подающего воздуха и сам напор воздуха. Если в этом режиме чего-нибудь нажать, например переключение заслонок или выкл кондей, то заслонки уже не будут в автомате переключаться (хотя было у меня один раз и заслонки переключались), на дисплее горит Manual, но напор и температура подаваемого воздуха регулируется автоматически. Так вот я не понял, что я еще нажимал, когда климат работал только в ручном режиме: т.е. напор воздуха, его температура вообще не менялись от температуры салона. После этого нужно было опять нажать Авто, снова выкл кондей, тогда опять этот полуавтомат работает. Этот режим сохраняется при выключении зажигания или если нажать кнопку OFF на климате, а потом просто повернуть ручку мощности вентилятора и срабатывает этот такой "полуавтоматический режим"
заслонки автоматом регулироваются от температуры не зависимо от того стоит на авто или в ручном. ручной только скорость вентилятора и выбор направление обдува, а авто сам направляет воздух.
Так в том то и дело, что скорость вентилятора автоматически тоже регулируется в режиме Manual, а как-то я включал в режиме Manual, что скорость вращения вентилятора не менялась.
Тоже самое, сколько не пытался понять данный алгоритм работы так и не понял, решил что пусть работает так, чем если совсем углубиться в исследование и остаться без всего
она и не будет меняться в режиме Manual, ка поставил так и будет.
Еще раз объясняю: нажимаю кнопку Auto, включается климат, на дисплее Auto, кондей включился, скорость вентилятора меняется автоматом, положение направления обдува тоже автоматом. Нажимаю затем на кнопку кондея, т.е. выключаю его, на дисплее Manual, направление обдува остается в положении от режима Auto, но скорость вентилятора меняется автоматически: падает по мере прогрева салона и растет по мере охлаждения. Направление обдува меняется только вручную. И вспомнил, если в этом режиме увеличить или уменьшить скорость вентилятора, то она останется потом уже низменной. Пока опять не нажмешь Auto и дальше все опять также как я описал выше.
Да да, так и есть, такое некий полуавтоматический режим.
Нормальная работа климата. После нажатия на кнопку AC у вас остается авто режим только без кондея. Видимо в алгоритме прописано что надпись "авто" пропадает с дисплея, так как вы вмешались в работу автоматики. Возможно что и вырубается авто регулировка направления потоков, но не должно вроде. Как ты это понял?
Да надо еще понаблюдать. Один раз он и направление обдува менял. Наверное, если в этом режиме поменять направление обдува, то он уже автоматом переключаться не будет,  также как и скоростью вентилятора.
