Климат-контроль: вопросы, режимы, проблемы, решения и прочее
Посмотри эту тему. На название не обращай внимание. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5791-emgrand-ec7fotootchet-stuk-v-nogakh-voditelia-i-perednego-p/ Ну и посмотри капает или нет из "писюна" кондея/климата.
Фото не моё из просторов инета.
  • Ответов 290
А у меня датчик уличной температуры все время показывает 25" что то не пойму почему?
потому что сам датчик отсутствует, едь к ОД либо заказывай в магазин.У меня тоже не было,ОД поставил.
Работа климата.
Помнится, что как то обсуждали про то, что не дует отдельно на лобовое стекло.
Результаты диалогов не помню, не вникал сильно.
Утверждаю, что отдельно на лобовое обдув есть.
Вчера случайно обнаружил как он работает-)
у меня стандарт с климатом и двигадель 1.5. в авто режиме сам определяет куда дуть, при этом выставление температуры не переходит в ручной режим и принудительный обдув лобового работае. при нажатии на откуда забор воздуха переходит в ручной режим, но заслонки остаются в авто режиме и вентилятор то же в авто остается. кондей ниже +5 не включается.
если не забуду сегодня вечером сниму видео.
Как бэ поточнее сказать. Принцип работы климата везде одинаков, а для того чтобы расписать все АВТО переключения заслонок, направления потока, и остальных приблуд, то замаешься всё это делать в зависимости от Т окруж. воздуха, в салоне. В программе видать заложено при каких разностях Т куда дуть и откуда.(имеется ввиду снаружи или рециркуляция) А так да как написал Юрий (volk)
У меня прошлой зимой была почти всегда постоянная диспозиция в авторежиме "в ноги и вперёд"
Что и куда в каком положении дует нарисовано в Руководстве...
кстати если посмотреть на экранчик климата, то можно заметить что у него есть иконка ЭКО режима, только я так понял у нас он никак не реализован
Только так можно включить
http://youtu.be/Cra5YoZHLXM
почему вот так никто не включает? дует только на лобовое скорость регулирует. что ещё надо?
http://youtu.be/FOuzYy-rbQQ
поправил видео
Изменено пользователем Ewgen72
Женя, хочу что бы так было, но у меня так не работает. Крутил по разному.
Если включаю обдув стекла, то обдувает ноги+лоб. Или только салон. Или только ноги.
Всем привет.
Почему никто? Я так включаю когда стекло запотевает. Тока это обдув стекла, как написано в инструкции, а не обогрев. При включении ещё и кондёр включается.
