Климат-контроль: вопросы, режимы, проблемы, решения и прочее
Да вот как-то так. Проверять нужно сразу и на месте. Я хоть в феврале попался на эту хрень. Получается, что хладагент имеется только для демонстрации, а может элементарно пропустили. Пошёл покурить, а конвейер поехал дальше. И потом первое, что было предложено - ехать в сервис. Моё высказывание касается только того, что сделал я в таком же случае. А вот и сама выдержка и где почитать.
2. Что не покрывается гарантией
Гарантия Изготовителя ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на следующие случаи:
2.16. Расходные и смазочные материалы, прочие элементы, используемые либо
подверженные износу и разрушению при нормальной эксплуатации:
- воздушный, масляный, топливный, салонный фильтры
- тормозные колодки
- свечи зажигания
- щетки стеклоочистителей
- плавкие предохранители
- реле (кроме встроенных в электронные блоки управления)
- лампы накаливания
- моторное масло, трансмиссионное масло, масло для дифференциалов и насоса
гидроусилителя рулевого управления
- жидкость гидропривода тормозов и сцепления
- консистентная смазка
- охлаждающая жидкость
- электролит
- хладагент
- жидкость для омывателей стекол и фар
- топливо
- шины.
http://geely-motors.com/sites/default/files/warranty_ec7_2.pdf
  • Ответов 290
Возник вот такой вопрос. Зимой при горящем индикаторе А/С включается ли кондиционер. С моей кочки зрения не должен, потому как система климат-контроля в режиме АВТО (а в этом режиме и горит сей индикатор) сама выбирает все параметры в зависимости от выбранной температуры . Это прочитано в Руководстве по эксплуатации. Да и датчик наружной температуры не должен давать включаться кондею. Кто что думает по этому поводу? И да, конечно ездил зимой при включённом авторежиме, мало этого при включении обдува на оттаивание стекла этот пресловутый индикатор загорается даже в ручном режиме. (Т.е. горящий индикатор не всегда указывает на то что кондей включен?) Всё-таки интересно знать. Лично моё мнение: Можно эксплуатировать климат-контроль зимой в режиме АВТО.
Да, Датчики давления и температуры не включат муфту компрессора.
Анатолий, уже где-то это обсуждали. Горит индикатор кондея в авто-режиме даже при морозе, но муфта не включается, проверял сам лично
Я то помню, что всё так оно и должно быть. Только вот прочитал на параллельном, в отзывах, что зимой придётся ездить без режима АВТО. И вроде как недостаток. Отписался, что это не так. НО решил всё-таки ещё раз провентилировать вопрос, раз он возникает.(много умов - быстрее запутаешься :)))
Всю зиму проездил в авторежиме, не парился и не жаловался.
Жена правда теплолюбивая, постоянно 25 ставила, как тока в машину садилась, приходилось после нее обратно на 22 скидывать )
А вот датчик температуры хочу как Виктор переделать. А Виктор???
А Руслан? ))
Кстати, перенос датчика сильно помог. Но проблему на 100% не решил. Где то час по трассе - и опять забывает греть. Но правда манипуляции по перенастройки надо раз в час проделывать, а не постоянно подкручивать температуру туда - сюда, как было ДО переноса датчика.
Привет. У меня когда за бортом +2 при включении АВТО режима, индекатор не горит.
Может у тебя более новая версия прошивки блока управления климата.
По логике так и должно быть. :df: Просто сейчас не помню, потому как не заострял на этом внимание. Работает и работает. Греет зимой, холодит летом. Задело то, что на параллельном в Отзывах не разобравшись до конца, сразу было написано, что режим АВТО зимой не работает. Отсюда и обсуждение.
