Климат-контроль: вопросы, режимы, проблемы, решения и прочее
Вообще-то я пишу всегда так, как написано в инструкциях, чтобы не было двоякочтения. В описании режимов климата нет "в лицо", это наши придумки. На картинке можно прочитать как наз. режимы правильно.  Таки да, из этих треугольников/трапеций дует, но это можно уловить только, если очень захотеть (по крайней мере  в авто с климатом. подредактировал фото в предыдущем сообщении чтобы не было двоякостей). И всё-таки эта неисправность связана с положением заслонок (а тут может быть что угодно как сами заслонки так и сервоприводы и проч и проч в т.ч. и прошивка мозгов).
  • Ответов 290
Вряд ли клинит. Ведь я нажимаю на кнопку (она электронная) и климат выставляет картинку обдува на лицо (хотя должен был выставить обдув на стекло) и поток воздушный именно туда и начинает дуть. Тут что то программное как мне кажется.
Используя кнопку "MODE" поставь режим обдува на стекло (при этом выключи "очищение" лобового стекла)! Если поток воздуха идет на стекло (руку подставь), то заслонки работают корректно. Тогда остается только разобраться с программной ошибкой!
P.S. мне вполне хватает режима - обдув лобового стекла и ног в любое время года (через кнопку "MODE", чтоб и комфортно было и стекло не потело :)
Я почему начал беспокоиться. У меня раньше по нажатию кнопки обдува ветрового стекла выставлялся значок другой (как на фото ниже). И дуло в основном именно на стекло.
А теперь стал значок как на фото ниже. И стало дуть по другому.
Но раз у Анатолия тоже так дует, то наверное у меня слетела какая то программная установка и все возвратилось в стандартный режим работы. Видно у меня была какая то модификация программы.
у вас на одном фото врублен режим авто рис 1
на втором рис 2 обдув стекла.....
чёт вы сами там запутались походу....
Я не запутался, а просто решил показать какая стрелка и какой режим раньше включались по нажатию кнопки обдува ветрового стекла. Сейчас так не происходит. Просто сфоткал стрелку в другом режиме, т.к. сейчас все как на втором фото происходит.
Всем привет. В общем суть в следующем. Режим, когда стрелка показывает вверх, включается САМ при только когда за бортом очень отрицательная температура, то бишь, зимой (хотя судя по фото температура за бортом +6, значит может и не зимой включаться, у себя замечал тока зимой) . И включается этот режим в АВТО режиме климата без нажатия кнопки (на фото это видно). А режим осушения (размораживания)ветрового стекла включается кнопкой и стрелочка при этом показывает в салон, и если внимательно присмотреться, то она короче, чем стрелочка, когда включен режим "в салон и в ноги".
Учитывая то, что написал Олег (многие отмечали эту фичу и где-то даже обсуждали и выключается этот режим соответственно САМ),то климат работает нормально и никаких программ не слетало.
Но у меня то выставлялось раньше именно как я и написал. Так что думаю, что тогда был глюк программный (но мне было удобнее). Но вы меня, друзья, успокоили. Сейчас значит климат начал работать как у всех.
P.S. А стрелка вверх на стекло врубается при начальном включении климата на автомате (первые секунд 20). Если в это время покрутить обороты вентилятора, то она и останется в этом режиме.
Всё верно. И у мну периодически так бывает. Здесь, как мне кажется, играет роль соотношение температур за бортом и выставленной в мозгах. Если это соотношение будет нарушено, то такой режим может и не включиться.
И вспомнил, Руслан такую же вопрос поднимал.
Добрый день, при выборе положения на климате лобовое-ноги , на лобовик воздух практически не дует. У всех так?
