Климат-контроль: вопросы, режимы, проблемы, решения и прочее
да, сначала прогревает потом поддерживает то прохладным то теплом
  • Ответов 290
Кондиционер кстати не включается когда температура ниже +5, даже вручную.
Мне тоже на нулевое скоро, исправляют без проблем?
не ну сначала поерепенились,типа вы путаете,да так у всех/должно быть,но скорее для понту :ap: .когда поняли что  :an: не правы,сразу согласились исправить.там же всё нарисовано для особо одарённых,их тока надо мордой ткнуть,и всё.
зато сяс не парюсь,выключил не выключил,включил не включил!!!!!лично меня напрягало,постоянно забывал :ah:
А сам то как? Переделал этот косяк?
Привет! Да, переделал. Сначала съездил на ТО-2000. Там мне электрик сказал, что у него рука туда не лезет. Сказали надо торпеду снимать, а это дня на три. Я плюнул на всё и переделал сам. И хочу предупредить всех, что если действительно у кого-то с руками проблемы (толстые короткие гнутся плохо), то вам не нужно самим туда лезть. Если я смог здернуть разъем за 10 минут, то ставил его 1,5 часа. Но после сборки нашел куда более легкий способ. Но это о том, что как говорится задним умом мы все горазды!
А озвучить этот метод можно? Или описать, если точнее. А то ТО-0 впереди, но опасаюсь, что ответят так-же. Так что предчувствую перспективу самому делать.
для тех кто не знает где у них обдув задних пассажиров
хммм,..незнаю незнаю,..мы уже сколько раз обращали внимание, когда меньше +5 он даже принудительно не включается, но стоит температуре подняться до +5, он да включается хоть в ручную, хоть автоматически, часто такое бывает когда на улице +3+4, ставишь автомат, пока ездишь, датчик прогревается и показывает уже+5 и подключается кондей.
Ну, не знаю у меня работает при +2 (саратов) хотя датчик прогрелся (стою на стоянкеминут 20) и подвирает на пару градусов реально 0с
Ну понятное дело, что имеется ввиду температура по датчику, который имеет обыкновение прогреваться на 2-3 градуса, но тем не менее, при +2, у нас не включается, даже вручную. Мож на климатах с темным салоном другой порог стоит.
Вопрос: почему на светлом салоне в климате кондиционер не включается если за бортом ниже +5 градусов, а на черном включается? Вот у меня, например, включается даже в -10...
