Вопрос к владельцам с пробегом: когда посыпется Cross?
Штурман
Сколько лет ожидаете проездить без серьезных ремонтов?
241 пользователь проголосовал
  1. 1. Сколько лет ожидаете проездить без серьезных ремонтов?
    • Постоянно мелкие ремонты
      8
    • Начал серьезно ремонтировать сразу после покупки
      4
    • 1-2 года
      28
    • 3-5 лет
      134
    • более 5 лет
      67
Пробег 7000. Сгорела лампочка в правой противотуманке. Что-то слегка побрякивает в левой задней двери при некоторых песнях по радио. Причем снаружи это побрякивание слышно сильнее.
поменял Свечи на NGK 39-BKR 5EYA-11. на родных в мороз колбасило. сейчас с первого раза(2-3прокрута)
франция или япония?
сильная вибрация левого бокового зеркала (для кого-то мелочь а мне тяжело на дороге играют кадры),сними треугольник с пищалкой(просто сдёргивается)там 2 гайки пол ключ на 10,я себе подтянул всё хорошо стало,левое дрожало,правда не с завода а после того как шифер попал по зеркалу,правое стоит мёртво,удачи :)
Пробег 40 тыщ. Ниодной проблемы. Только замена лампочек в ближнем.
Единственное - стойки хреновые, практически убил. Собираюсь на каябу поменять.
сегодня планка 30000 пройдена - замена стоек (12тыс км пробега), несколько раз лампочки менял в ближнем (искал свет хороший)... из постоянных "проблем" горит все время левая ПТФ... причину найти не смог :( решил поставить ксенон в ПТФ и проверить заодно релюшку. может в ней проблема...
треск в дверях от музыки - это не прикручены болты (саморезы вернее там) динамиков, сними обшивку и поставь болтики на 5 с гайками и гроварами и уйдет этот треск и стук... клипсы как родные от приоры или 10ых моделей ВАЗа походят (набора за 30р хватит на все 4 двери)
Машине год и 22 000 км пробега. С самого начала все болтики пришлось протянуть, особенно в салоне, т.к. были лишь наживлены слегка (сборка криворуких). Поменял на 20 тыс.км - стойки и втулки стабилизатора и лампу в правой птф. Теперь сдохла левая... поменяем. На ТО после замены свечей как то не очень ровно движок на холодную стал работать, заказал Denso японские, поменяю. Это все.
А.. иногда дребезжит панель около лобового стекла, где воздуховод, по теплу буду смотреть.
Ну и обязательно делайте шумку в дверях - и тихо, и закрываются пальчиком.
21000 км.
1)по гарантии элементы обогрева зеркал.
2)пружина лючка бензобака – 1012010453- нет в наличии - со скрепкой езжу.
3)поменяла 2 лампочки ближнего света.
Вот и все проблемы за год.
кроме скрепки, остальное не проблема)))))
Оказывается самая большая проблема когда на заправке лючок не открывается.
а на сервисе запчастей нет и заказывать лень. да и по гарантии - не хочется. так что будем ездить со скрепкой пока пружинку не найду.
А так все отлично-машина отличная.
