громкий "шелест", переходящий в скрип и лязг в правом переднем колесе!!!
Сообщений в теме: 6
headgehog
headgehog
  • Лебин
  • 3 сообщений
Забрали машину из салона, и почти сразу обратили внимание на металлический звук в правом переднем колесе. Списали на притирающиеся колодки. Но за весь путь (около 300 км.) он не только прошел, но и усилился, что интересно периодически пропадал. В городе же, он усилился настолько, что прохожие оглядывались, и стал превращаться уже в лязг. Что это может быть, ответьте пожалуйста!
В понятиях "граната", "шрус" и так далее разбираюсь крайне слабо, так что пожалуйста, если можно - наглядно.
Колесо внешне целое, тормозной диск тоже, царапин, потертостей нет. Есть этот мерзкий пугающий звук. :bc:
  • 1
В Сергей
В Сергей
  • Чжунвэй
  • 1 514 сообщений
Срочно заехать на любое СТО.По рассказам точно не скажешь,Ощущения как буд то что-то откручивается.Или сами снимайте колесо и смотрите-не найдете тогда 100% СТО.
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
А точно переднее колесо шумит? У меня такое было только с зади, в заднем барабане шайба слетела и пружинка.
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy
#4
headgehog
headgehog
  • Лебин
  • 3 сообщений
Наутро сегодня проехались, шум пропадал и появлялся бессистемно, я уж испугался за ступичный подшипник, ибо друг предположил проблему в нем.
Все оказалось намного проще, найдя время, сняли колесо, покрутили диск, он терся об металлическую пластину за ним (защита диска? уж не знаю, я полный профан в этом) поотгибали ее, чуть чуть поправили, прикрутили колесо обратно - и звук пропал!
Причина крылась в том, что на предпродажной подготовке гайки закручивают пневматическим пистолетом и по одной - то есть не как надо, крест-накрест, а как получится, и перекосили диск. Из-за этого он и терся об защиту.)))))
Спасибо за отзывчивость)
golitsyn
golitsyn
  • 90 сообщений
Проверь гайки на колесе, оно может быть банально не прикручено! При разгоне пропадает шум, при снижении скорости увеличивается!
z4
z4
  • 92 сообщений
У меня тоже проблема была, не мог понять что за звук, появлялся на скорости от 30 до 50 км\ч, особенно на не очень ровной дороге, оказалось что защитный кожух ступицы, спасибо что на мысль навели, снял колесо, подогнул руками и звука нет.
headgehog
headgehog
  • Лебин
  • 3 сообщений
golitsyn, так проверили уже, проблема была как раз в обратном - пару болтов перетянули, и остальные встали неправильно)
Z4, пожалуйста) У страха, как говорится, глаза велики))))))
