GeelyEm Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Если где-то повторюсь, то это лишь для того, чтобы подчеркнуть распространённость того или иного косяка. Поехали: 1. Подгонка кузовных деталей оставляет желать лучшего. В июле-августе сборка машин была значительно лучше (сужу по отзывам разных источников) 2. Лакокрасочное покрытие слабое, быстро царапается (до этого был 2114 - так вот там ЛКП получше было). Знакомый, занимающийся покраской машин, завидев в первый раз мою машину, сразу отметил, что цвет конечно красивый, да только вот покрашена машинка так себе. Я посмотрел повнимательней и понял, что при всём моём желании вступиться за мою ненаглядную он прав. 3. Ещё одна неприятность ожидала меня в сырую погоду на асфальте с мелкими камешками. Во время проезда таких участков звук бьющих по днищу камешков легко перебивал звук прослушиваемой мной магнитолы на 2/3 всей мощности. Шумоизоляция и антикоррозионная обработка мягко говоря не на высоте. Опять же сравню с предыдущим 2114. Такого вообще не припомню, хотя с днищем ничего не делал, подкрылок не ставил, машину не проклеивал. 4. Странно подтекает заднее стекло после дождей или моек - иногда есть скопившаяся вода на коврике в багажнике, а иногда нет. Через раз как-то получается. 5. Штатная антенна ... Лучше бы вообще не ставили или не заявляли, что она активная. Отстой 6. Уплотнители окон сидят не так как надо. Раньше на 2114, чтобы очистить стёкла о мокрого снега или утренней росы, я просто опускал и поднимал окна. Теперь утром пытаюсь повторить то же самое, но водительское стекло очищается наполовину (половина выходит как ни в чём не бывало), а пассажирское вообще лишь полосками. Что-то не хочется продолжать. Вот ответ #69 от Wert очень занимательный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 не знаю у меня штатная антенна нормально, от москвы за 100км отъезжал нормально ловила. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeelyEm Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 1. jesenesek Насчёт МК спасибо, но я как-нибудь на Эмджике. Я не разочаровался в покупке. Просто к её покупке готовился месяца так два и всё-таки расчитывал, что косяков будет поменьше. А так получается как с нашими машинами - берёшь лотерейный билет - повезёт считанным единицам, у которых машина будет практически идеальной. 2. volk Антенну перепроверяли 2 раза, не работает. Ловит на уровне хорошей магнитолы без внешней антенны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeelyEm Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Это только у меня так, или ещё есть у кого такая проблема? Сегодня было около 0С и был сильный ветер. Ездил сначала один и заметил, что с моей двери очень сильно дует через блок управления зеркалами заднего вида. Затем ездил с женой и ребёнком. Как только я набрал скорость 60 км/ч, жена пожаловалась, что из щели между диваном и спинкой заднего сиденья сильно и противно так поддувает. Ездил не > 60 км/ч. А что будет, если буду ехать на 100 км/ч при -20 и ниже. Отпишитесь пожалуйста те, кто сталкивался и как боролся с этим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mb4rever Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 посмотрите надеты ли резинки проводов , или как они там называются, которые идут на двери из кузова Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wert Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Вот ответ #69 от Wert очень занимательный. Не обозначил даже 20% всех проблем. Это грустно. Машина - грязнуля. Все боковые стекла, включая задние усраны в сырую погоду. Особенно это касается зоны около боковых зеркал заднего вида. Сами зеркала и то заляпаны грязью при движении по трассе. Под капотом, даже с установленной защитой, все в грязи. Двигатель после года эксплуатации будет не отмыть! Как лечить - не знаю. На скорости машину реально сквозит. Набрал скорость - все тепло выдуло. Приходится добавлять циркуляцию печки и соответственно температуру. Правда при максимальной мощности очень жарко. Посмотрим, как зимой будут себя чувствовать задние пассажиры. Настоятельно рекомендую разобрать двери и сделать антикоррозийную обработку. Грязи там немерено. Со стекол все стекает во внутрь дверей. И не забудьте почистить дренажные отверстия снизу дверей. Скопится влага, все сгниет моментально. Скоро буду делать профилактический осмотр после месяца эксплуатации и 7 тысяч километров, думается косяков поприбавится. Обязательно отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 2. volk Антенну перепроверяли 2 раза, не работает. Ловит на уровне хорошей магнитолы без внешней антенны. у меня простая MASTERY MCD-958MPU http://mdata.yandex.net/i?path=b0428115017_img_id2670573117092999786.jpg , я уже давно не болею всякими двд, на отаке стояла мультимедия, единственно не было интернета в ней и синего зуба. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 повезёт считанным единицам, у которых машина будет практически идеальной.Идеальная машина Китайской разработки, Российской сборки и за пол миллиона рублей? Я Вас умоляю...даже считанным единицам так не повезет. Это только у меня так, или ещё есть у кого такая проблема?Нет видишь ещё у Верта, такая же беда. Под капотом, даже с установленной защитой, все в грязи.Уж не знаю где там Вас носит, у нас и когда защиты то не было, там не особо много грязи скопилось за 2 месяца и 2000 км, а с защитой вообще отлично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Damon Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 А двери то разбирать бы не хотелось(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 на отаке я отездил 5 лет не меняя не чего, первые два года таксил, и каздый год на юг ездил, там по горам мотались, щас продал и купил эмку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
