купил джульку
Сообщений в теме: 15
krek
krek
  • Лебин
  • 7 сообщений
Всем привет!Купил джульку проехал 1000км очень доволен машиной но есть пару мелочей 1.руль тянет вправо, ездил в сервис проверили и сказали что сход развал внорме значит резина такая,2.если садятся назад 2 человека то идет какой то стук на кочках на то 2000 скажу в  севисе может устронять.Машина резвая на обкатке ездил 120 км вчера попробывал на что она способна 160 влегкую дальше не стал, но мне кажется и 200 бы пошла).А так наш таз отдыхает по сравнению с китайцем) :)И Вопросик надо делать антикор или заводской подойдет??
Rainbov.67
Rainbov.67
  • Чжуньвэй
  • 690 сообщений
поздравляю с покупкой добро пожаловать в клуб а про стук поищи на форуме про это много уже писали
virusik
virusik
  • Шаовэй
  • 1 062 сообщений
поздравляю! антикор лучше делать...причем не важно китайская она или нет ;) Машину на обкатке не советую так разгонять... подожди до ТО-2000, масло поменяют, а потом мона  :) А что на счет стука: Rainbov.67 правильно написал  :P Стук от балки - задевает об глушитель...на ТО устранят.. 8)
krek
krek
  • Лебин
  • 7 сообщений
спасибо за поздравление
GEETOLYATTILYST
GEETOLYATTILYST
  • 375 сообщений
Если тянет вправо перекинь резину с зади НА перед а стук с зади то это глушитель стучит нужно подогнуть крюк да и нечего гонять более 90 км. пусть всё притрётся сперва, антикор сразу делай не плохо и полернуть машину . удачи .
SKYPE------->        GEELY-MAX
#6
Алексей К
Алексей К
  • Чжуньвэй
  • 899 сообщений
Поздравляю с покупкой! Но до окончания обкатки (а по-хорошему, это 2000 км) на таких скоростях лучше не ездить. Мужики, берегите двигатель, потом будет, что продавать. Удачи!
alchemist
alchemist
  • Чжуньвэй
  • 727 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
Обкатка по книжке - 1000 км.
krek
krek
  • Лебин
  • 7 сообщений
Спасибо!правильно говорите кто его знает какое там заводское масло залито,так что до первого то рвать машину не буду)))
Алексей К
Алексей К
  • Чжуньвэй
  • 899 сообщений
Масло залито специальное,"обкаточное", и в двигатель и в коробку! alchemist, я же говорю "по-хорошему 2000 км."Чем дольше будете беречь, тем дольше прослужит!
krek
krek
  • Лебин
  • 7 сообщений
А есть щуп в коробке?а то смотрел так и не нашел)
