Включаю кондиционер дует горячий воздух...Не пойму в чем причина.
Сообщений в теме: 40
DocGasanov
DocGasanov
  • 131 сообщений
Предохраниетели в норме,хладоагент присуствует,компрессор работает...
Изображение Изображение [url=http://www.owauto.ru/gosnum/]Изображение
В Сергей
В Сергей
  • Чжунвэй
  • 1 514 сообщений
Если дует горячий значит заслонка (горячо-холодно) не перекрывается.
Где то писали что тяги с них слетали.
Andres63
Andres63
  • Чжунши
  • 326 сообщений
А без кондея воздух горячий? Ежели да то за приборной панелью краник отопителя, тросик слетел.
Олегыч
Олегыч
  • Чжунши
  • 239 сообщений
Я так понимаю, что краники заводские ерунда...открыл на всю, дует теплый..хотя шланги потрогал они горячие аж рука не терпит...летом закрываешь, а от туда теплый воздух греет, нужно наверно попробовать поставить в моторном отсеке отдельный...незнаю как зиму отъездию, мне кажется что прохладно будет, по сравнению с пятнашкой...там аж пятки горели и коврик в ногах высыхал за 10 минут.
В Сергей
В Сергей
  • Чжунвэй
  • 1 514 сообщений
Должно работать на "УРА".Зимой жарко за 5 мин при темп. -30 (без учета прогрева машины,машина если на улице 10 мин прогрев),единственное что,летом да,при минимально выставленной температуре идет слегка теплый воздух,поэтому многие ставят краник в моторном отсеке на вход в печку,у меня он стоит с завода.
Если жары не добиться-нужно искать причину(заслонка,нехватка антифриза,воздух в печке)
DocGasanov
DocGasanov
  • 131 сообщений
Что с ним что без него дует горячий...а как до этого краника добраться?Панель всю снимать?
#7
В Сергей
В Сергей
  • Чжунвэй
  • 1 514 сообщений
Почитайте здесь  http://www.geely-clu...ic,707.740.html
Олегыч
Олегыч
  • Чжунши
  • 239 сообщений
[quote name="В Сергей" post="132959" timestamp="1346519161"]
[quote author=Олегыч link=topic=11428.msg132958#msg132958 date=1346518191]
[/quote]
[/quote
а на каком из шлангов у тебя стоит краник?
В Сергей
В Сергей
  • Чжунвэй
  • 1 514 сообщений
Вот про краники  http://www.geely-clu...ic,4381.10.html
drakon
drakon
  • Давэй
  • 2 545 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Сан Юрич с этим разобрался-сними крутилки -на двух из них саморезы,открути и снимай не всю панель,а только эту с крутилками и сразу за ней увидишь этот слетевший тросик.Если дело не в нем-я антифриз менял-весь ржавый был,может и ржа заслонке мешает.У меня полностью не перекрывает,купил водопроводный кран с ершиками,хотел в моторном отсеке на шланг поставить-холода наступили-отложил пока.
