Резиновая заглушка днища под ногами водительского места, где взять?
Сообщений в теме: 29
#11
fill23
fill23
  • 169 сообщений
  • Мой авто:Нету
Это же дренажное отверстие, для слива воды с днища. Кстати, если снаружи ткнуть туда тупым тонким предметом, откроется багажник и лючек бензобака. Поднимается обивка пола и поднимает рычажки открывания лючка и багажника :al:
спасибо очень полезная инфа спасибо! теперь я точно решил заварить электросваркой это дренажное отверстие на водительском месте.
ну вот я же говарил залепи как нибудь
kori
kori
  • Чжунши
  • 346 сообщений
Скоре всего вода у тебя не из-за отсутствия этой заглушки..., а из-за неплотно прилегающего уплотнителя рулевого вала. Описал тут - http://www.drive2.ru...nal/58927/#post и тут http://www.geely-clu...20.new.html#new
Martin80
Martin80
  • Чжунши
  • 320 сообщений
спасибо! уже побежал с фонариком смотреть есть ли щель там) но из заглушки снизу вода тоже попадает это точно.
Пробег 30тыщ, полет отличный)
#14
kori
kori
  • Чжунши
  • 346 сообщений
да, и через заглушки проникает тоже. я у себя силиконом промазывал обе (водительскую и пассажирскую)
sanyaKurganskiy
sanyaKurganskiy
  • 81 сообщений
Подскажите какой каталожный номер и где заказать заглушки дна порога. Или может есть аналог? А может кто то сам что нибудь придумал
ZaRRяд
ZaRRяд
  • 493 сообщений
хм.. ценная инфа!
а как потом из багажника открыть спинки задних сидений?
у меня тот же вопрос, но похоже ни кто не подбирал эти заглушки. Они какие-то пластиковые, а не резиновые. Я при снятии деформировал пару штук
Бороться и искать, найти и перепрятать
#17
kori
kori
  • Чжунши
  • 346 сообщений
Это не МК, но тоже джили и с диаметрами и каталожными номерами - rubber plug - так зовутся заглушки...
http://www.konsulavt...-fc/rubber-plug
По экзисту бьются - http://exist.ru/pric...code=1068000025 - надеюсь помог ))
ZaRRяд
ZaRRяд
  • 493 сообщений
Спасибо!!
Вся проблема возникла после того как в один прекрасный день я услышал шелест воды в пороге!
Снял 2 передние заглушки порога, слил воду, теперь они обе полукривые.
Попробовал поискать место утечки (вернее притока) воды.
Пока два подозрения:
1) за передним брызговиком под подкрылком в торце порога есть неприкаянное отверстие. Оно без всякой заглушки, хотя в нем и виднеется монт. пена.
2) как вариант вода попадает с угла крыши на стыке лобового стекла и продольных уплотнителей крыши.
Не ругайте если сильно ошибаюсь, в структуре кузова не силен..
#19
sanyaKurganskiy
sanyaKurganskiy
  • 81 сообщений
Спасибо!!
Интересно откуда там мон. пена. Толи ее завод сделал или авто с рук брал?
sanyaKurganskiy
sanyaKurganskiy
  • 81 сообщений
Спасибо большое. Выручил. держи+
