Стоимость ТО
Сообщений в теме: 653
#481
Ironfate
Ironfate
  • Шандэнбин
  • 10 сообщений
Прошел ТО 2000. Масло привез своё: в мотор Toyota 5W30 1400р., в коробку castrol 400р. литр (привез 3 литра, один литр вернули. Вроде в коробку должно 2.5л. заливаться. Похоже 0.5 не долили. Как проверить уровень?) За работу и масляный фильтр взяли 3500р. В целом получилось 6100р. К сожалению присутствовать не разрешили, поэтому фиг знат что делали там. Альметьевск - Диалог Авто
Оксана78
Оксана78
  • Чжуньвэй
  • 600 сообщений
У нас ТО 2000 работа была бесплатная- только расходники оплачивались
[font=Verdana][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][color=red][b]
#483
dukalisss
dukalisss
  • Чжунши
  • 304 сообщений
присутствовать, при любых действиях с твоим авто,ты имееш полное право.
Кенгуру
Кенгуру
  • 130 сообщений
Имеешь не всегда означает, что можешь! Всё зависит от руководителя организации. Проще выбрать другой сервис при наличии. Или судиться с ними, чтобы суд постановил провести работы в вашем присутствии... но думаю не поставновит, приплетут технику безопасности на производстве, что посторонний человек, а в друг машина упадёт на него... Была бы интересная судебная практика...
Ironfate
Ironfate
  • Шандэнбин
  • 10 сообщений
В таком случае пусть ставят видео камеры, чтоб человек в зале ожидания мог хотя бы так видеть процесс обслуживания.
frogl
frogl
  • Чжунши
  • 312 сообщений
Очень правильное предложение!
Любая техника любит уход... поставил на стоянку,- и УХОДИ.
#487
Vadeg
Vadeg
  • 62 сообщений
Мне кажется, как то дороговато, за работу. Тем более за ТО 2000....
Мне за ТО 2000, за работу не брали - только рассходники.
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
Дистанционно не углядишь всего. У нас например стеклянный витраж, и пожалуйста стой смотри. А что толку. Забыли мне как то фишку на генераторе подключить. Да и хочется наблюдать процесс, для изучения так сказать. Может потом самому придется делать.
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy
#489
Guest_Aircraft76_*
Guest_Aircraft76_*
А моя машина живет вообще по мною установленным ТО. Масло меня реже в 1.5раза, так как у меня газ, правда прогарали клапана и все это не раз читали))) Однако масло ХАДО было синтетика 0W40 и поршневая была идеальная и чистая. Сейчас правдо Хадо минералка 10w40, но потому, что в гипермаркете карусель  они с ценой ошиблись раз в пять и я купил 14 литров)))) После замены клапанов компрессия 14 единиц на каждый цилиндр. , антифриз обновился на установке краников и при пайке шайбы! Коробка шуршала, но присадки вылечили. Заменил масло в коробке на 50000км с промывкой и 3 присадки. Тормозную слегка обновил пр замене колодок на 48000км, свечи менял гдето на 26000-29000км, в гидроуселители не менял, Воздушный фильт менял один раз. так же на 26000- 29000 проехал пару тысяч и воткнул нулевик пропитывал маслом которое залито в двигатель. Перед заменой клапанов снял, а сегодня его промыл уже где то в 5-й раз, промазал маслом Хадо 10w40. Двигатель чист про поршневую и всю ботву писал.  Мощь реально увеличилась, машина просто выстреливает! Жидкость гидроусилителя менял только на 20000км. Салонного фильтра не было недавно обмотал марлей и нужно ее уже менять! За все время менял только 2 датчика скорости в ближайшем времени нужно менять 2-й раз правую заднюю ступицу,  у нее легкий люфт без гула. менял заднюю подушку двигателя, но не чего не стучала и даже пожалел, что менял! с дури заменил катушку когда были прогоревшие клапана и высоковольтные провода, но те были неисправны! заднии пружины, но поджалел. Проставка  под пружину + межвитковых было достаточно чтоб вообще с пружинами не замарачиваться Также сейчас стучат втулки стоек стабилизатора, но редко. Из за того что залазил во дворах одной староной на высокие бардюры.  Завтра забираю с экзиста 8шт за 118р! и меняю. + прислушиваюсь к коробке установил 2 краника на печку вырезаны идеальные катализаторы и стоит гламягаситель УАЗ Пробег около 60000 км (точно не знаю около 10000 км проехал без датчика скорости) , в принципе вкладывал не так и много. За исключения клапанов, которые прогорели из-за зазоров, которые может и газовое подзажало. При всех вложениях экономия газового и отказа с первых километров от сервисного ТО дали хорошую экономию!
#490
fill23
fill23
  • 169 сообщений
  • Мой авто:Нету
сделал первое то обошлось на 3175р
