Re: Где отремонтировать MK в Оренбурге?
В этой теме нет ответов
Андрей56
Андрей56
  • Чжунши
  • 201 сообщений
  • Год выпуска:2010
  • Geely МК (2010)
привет всем! про нагрев двигателя, делема такая- в пробках почти закипаю -загорается перегрев двс, при движении за городом 100-градусов , в городе 110-градусов. вентилятор включается только в 1 режиме (как при работе кондея) 2 скорость не включается(повышенные обороты). около термостата датчик 3-х контактный(черкесская сборка) от него отключаю фишку- вентиляторы включаются в аварийный режим 2я скорость. остывает быстро. выключаю потом зажигание - 1вентилятор работает , 2 отключается сам, позже и отключается и первый вентилятор, отключается на панели температура. в сервисе говорят что виной стал этот датчик, проблема теперь его найти в магазине. есть тока 2-х контактный датчик ,3-х нету и никто такой не видел!!. хотя в сервисе могут ошибаться может что кто подскажет решение, буду признателен.( прошу не переносить в другой раздел)
