uvinal Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Андрей, на Кроссах после ВДешки приходилось менять личинки замка. В личинку забрызгал размораживатель замков, ВДшку забрызгал в механизм с торца двери, там как раз сам концевик находится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik1971 Опубликовано 30 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 Точки подключения сигнализации на Geely EMGRANDТочки подключения сигнализации на Geely EMGRAND.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sckliff Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Всем привет. Помогите!!! Почти сутки пытаюсь победить автозапуск на Эмгранте ЕС7. Сигналка Jaguar EZ-Ultra. Как я сам понимаю сигналка не контролирует работу движка. Куда я только не подключался: и не катушку (и на синий и на красный),на приборку син/бел, желт/зел, и на датчик положения распредвала.... не помогает. Результат один: сигналка пытается завести машину, а получается по факту - стартер на доли секунды прокручивается и не запускается, как будто отрубают напругу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Всем привет. Помогите!!! Почти сутки пытаюсь победить автозапуск на Эмгранте ЕС7. Сигналка Jaguar EZ-Ultra. Как я сам понимаю сигналка не контролирует работу движка. Куда я только не подключался: и не катушку (и на синий и на красный),на приборку син/бел, желт/зел, и на датчик положения распредвала.... не помогает. Результат один: сигналка пытается завести машину, а получается по факту - стартер на доли секунды прокручивается и не запускается, как будто отрубают напругу.Я контроль делаю по тахометру, тогда время вращения выставлять не надо, маслает пока не заведет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aliks Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Как я сам понимаю сигналка не контролирует работу движка.Для контроля двигателя сигналку необходимо за программировать. И не надо забывать про обходчик иммобилайзера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sckliff Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Я контроль делаю по тахометру, тогда время вращения выставлять не надо, маслает пока не заведет.Я и по катушке зажигания делал и, покопавшись в нете, по сине/белому на приборке и по датчику распредвала и по желто/зеленому (напряжение) на приборке..... Результат один и тот же НУЛЕВОЙ. Уже грешу на сам блок сигналки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sckliff Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Для контроля двигателя сигналку необходимо за программировать. http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifbig 08.09..jpg И не надо забывать про обходчик иммобилайзера.В ушах уже гудит от писка сигналки во время программирования. И обходчик иммо работает - без него при попытке запуска начинает орать штатная сигналка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aliks Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Блок сигналки не причем. Он же дает сигнал на стартер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Я и по катушке зажигания делал и, покопавшись в нете, по сине/белому на приборке и по датчику распредвала и по желто/зеленому (напряжение) на приборке..... Результат один и тот же НУЛЕВОЙ. Уже грешу на сам блок сигналкиВыложи схемку, а мы подскажем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aliks Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 У меня такая хрень была. Пока не подключил вторую цепь зажигания, не заводилась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
