Возникла проблема с гуром
Сообщений в теме: 8
LordSkim
LordSkim
  • Лебин
  • 8 сообщений
При повороте рулевой колонки без движения слышался скрип. Особо внимание на него не обращал, раздражал конечно.. Но сегодня при выезде с парковки этот скрип усилился и руль стал с трудом поворачиваться. кое как выехал. при движении проблем нет. а вот когда стоиш на месте и поворачиваеш руль, то проблема возникает. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как ее устранить.
В Сергей
В Сергей
  • Чжунвэй
  • 1 514 сообщений
Не ремень ли это скрипит?
LordSkim
LordSkim
  • Лебин
  • 8 сообщений
я тоже думал про ремень, только вот из - за чего руль клинит при повороте? А жидкость гура как нибудь может на это влиять?
В Сергей
В Сергей
  • Чжунвэй
  • 1 514 сообщений
Ну при повороте руля поднимается нагрузка на ГУР,и если ремень ослаблен то он будет проскальзывать,а е6сли ремень будет проскальзывать то руль будет подклинивать.На ходу нагрузка намного легче и слабость ремня не критична.
Ну а жидкость в ГУРе-думаю если при работе не пенится,то не она.Был бы звук неприятный,но руль бы не клинило.Хотя-незнаю.
LordSkim
LordSkim
  • Лебин
  • 8 сообщений
Спасибо за ответ, сложно ли подтянуть ремень самостоятельно? или лучше обратиться в автосервис?
В Сергей
В Сергей
  • Чжунвэй
  • 1 514 сообщений
Да все просто,он подтягивается натяжением генератора.Дальше думаю разберетесь.
И не перетяните .Натяжение приводных ремней проверяется усилием 10 кг.Максимальный прогиб ремня ,между шкивом генератора и шкивом насоса системы охлаждения двигателя,должно составлять 11.5-13.5 мм.
LordSkim
LordSkim
  • Лебин
  • 8 сообщений
спасибо, попробую натянуть ремень.
Дис
Дис
  • 140 сообщений
Не хочу быть придирчивым,но как вы натягиваете ремень ГУРа-генератором?Эти два ремня крутятся от одного вала и не более того!!! И натягиваются от разных натяжных узлов.Не вводите людей в заблуждение!С уважением.
Всё наладится!
#9
В Сергей
В Сергей
  • Чжунвэй
  • 1 514 сообщений
Все верно,извиняюсь,в машине туда не лазил,смотрел по схеме-перепутал валы. :ah: Но думаю когда полезут подтягивать вопрос решится сам собой,главное знать какой ремень тянуть.
