Хлесткие щелчки при запуске холодного двигателя
Сообщений в теме: 19
svaliv
svaliv
  • 101 сообщений
При запуске холодного двигателя в районе ремня привода навесного оборудования слышны четкие хлесткие щелчки, до тех пор пока двигатель не прогреется. Затем все нормально. У кого есть такое, что может быть?
kws
kws
  • Чжунши
  • 244 сообщений
Аналогично, только очень тихо. Впечатление, что ремень по шву щёлкает.Под капот не успел заглянуть, завтра прислушаюсь.
апичатано апичатью.
#3
mb4rever
mb4rever
  • 500 сообщений
пробовали давать в это время побольше оборотов?
svaliv
svaliv
  • 101 сообщений
Пробовал и обороты давать и прокатиться, результат тот же. Прогреется и все нормально.
На лязг цепи не похоже.
В самом деле как ремнем щелкает, но так посмотрел вроде не почему задевать.
svaliv
svaliv
  • 101 сообщений
По началу тоже тихо было, потом все громче и отчетливей.
Андрей, внимательнее читаем вопрос и оборудование не будет неизвестным.
Guest_Spoki7171_*
Guest_Spoki7171_*
Возможно клапан абсорбера
#7
Fliege
Fliege
  • 175 сообщений
да не возможно а скорее всего так оно и есть... больше там щелкать нечему.... на 5ом гольфике похожая история была... хотя.... китайцы не перестают меня удивлять звуками из под капота :)
svaliv
svaliv
  • 101 сообщений
Подскажите расположение клапана абсорбера, чтоб уж точно убедиться!
svaliv
svaliv
  • 101 сообщений
Сегодня прослушал с помощью трубки, звук идет от эл.муфты компрессора кондиционера.
4udaK
4udaK
  • Шандэнбин
  • 26 сообщений
У меня такой же звук.
при покупке данного звука не было. Заметил данный звук после 2-х дней владения. А сейчас этот звук очень даже настораживает, так как усилился и очень сильно. После полного прогрева двигателя, он просто пропадает, и всё работает как часы.
Подскажите кто как решил данную проблему?
(Замена эл.муфты компрессора кондиционера) ?
