Подиум для GPS навигатора
В этой теме нет ответов
NeOn
NeOn
  • Шаовэй
  • 1 167 сообщений
расскажи для одаренного как с эпоксидкой правильно работать :) потренируюсь дома а потом ченить в машину похожее попробую сделать :)
Все очень просто :)))
Для начала я этот подиум вырезал из пенопласта, после чего смазал его маслом (чёбы неприлипла) и начал намазывать эпоксидной смолой, потом слой бинта, потом снова слой эпоксидки. В этоге получилось девять слоёв, после чего дал всему этому делу высохнуть сутки, потом извлёк пенопласт и дальше пошёл процес обработки нождачкой до нужной формы... После чего вырезал необходимое отверстие в "торпедо" строительным феном загнул края вертикально вверх, приложил получившиеся подиум и изнутри получившиеся стык залил всё тойже эпоксидкой... После пришлось повыёбыв...тся с салазками, в качестве догора были взяты остатки корауса от двухдиновой магнетоллы и собственно сами "салазки"...
Вот както так :)
