kos-nov Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 всем доброго времени суток! появились стуки в передке, заезжал на диагностику ничего не нашли. кто что подскажет У меня стук в передке появился на второй тысяче на нулевом то не чего не нашли но сказали что скорей всего втулки стаба но стук все усиливался и замена втулок вместе со стойками не помогло а оказалось что не была затянута передняя балка а еще небыли затянуты контр гайки на рулевой тяге из-за этого пришлост делать сход развал . Сейчас пробег 50т км стука нет . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_18 Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Был стук впереди справа на кочках. На ТО-20.000 при осмотре оказалось втулки стоек стабилизатора под замену. Менял все - по 4 штуки с каждой стороны. Они все одинаковые. 800 руб. за комплект + 400 руб. за работу. Ставили резиновые (какие были). Мастер посоветовал ставить полиуретановые - они дольше ходят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon68 Опубликовано 28 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 всем доброго времени суток! наконец дошли руки поменять антифриз, пробежав по форуму уяснил, что промывать нужно дист.водой с добавлением нашатырного спирта или антинакипина. так вот подскажите сколько нужно их для промывки. заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 так вот подскажите сколько нужно их для промывки. Система объемом 5.3 л. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Паш! Наверное, Дмитрий, про объём нашатыря или антинакипина спрашивал)))) Я вообще дома эл.чайник уксусом промываю))) Может и им можно?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 про объём нашатыря или антинакипина спрашивал)))) Нашатыря надо один ,два человека Шучу, флакона по 70-100мл. Антинакипин, на три литра, чайника. С начало промыть водой, за тем добавить воду с антинакипином или нашатырьным спиртом или промывкой радиатора, за тем снова с водой. После каждой заливки завести мотор, прогреть до 90 гр. про газовать, для лучшей циркуляции. Оптимально не менее трех промывок сделать(две с водой, одна с добавкой). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon68 Опубликовано 29 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Спасибо Павел, в выходные буду менять, заодно и кран на печку поставлю. Вот еще вопрос насчет резинок стабилизатора. У меня каждая резинка зажата меду двумя шайбами, но по-моему шайба должна быть только под гайкой. может отсюда и стуки. в мануале разбор описан как открутить гайку, снять шайбу, снять резинку, далее проделать тоже самое с нижней частью стойки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 http://www.avtozapchasty.ru/shop/im/td11Q3/3/537910.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon68 Опубликовано 29 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 павел, извини я может туплю, но на фото стойки (не на машине) слева это верх или низ, просто у меня на каждой резинке стоят шайбы с обеих сторон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Подрисовал, черным рычаг, красным стабилизатор(слева низ, справа вверх). Шайба одна выдавленная идет под рычаг, остальные две шайбы под гайкой -)в]рв(---)всв(- Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
