ШАШЛЫК
Записываемся тут
нужен совет, помогите!
В этой теме нет ответов
сергей23к
сергей23к
  • Лебин
  • 8 сообщений
такая проблема - машина перестала заводиться... нет холостых...когда она ночь постоит, то с первого раза заводится, но гушить ее нельзя, иначе потом все, вот поворачиваешь ключь в первое положение - загарается табло, вроде закачивает бензонасос(по крайней мере, я думаю, что это он работает,  причем, жужжание не ровное, как с перепадами..хотя раньше было ровное жужжание..), потом поворачиваешь ключ во второе положение, стартер крутит, а машина не заводится...если нажать на педаль газа, то она заведется, но только бросишь педаль, она глохнет.... а потом вообще, после того как бензонасос закачает, начинаешь заводить, происходит просто щелчек...и все! но , если во время того, как жужжит(закачивае бензонасос) нажать педаль газа и завести машину, она заводится, но опять же , без холостых... это было летом..делали диагностику-все супер, все работает, диагностика ничего не показала, они развели руками.., сказали бензин плохой(заправляюсь тока на лукойле) заменили свечи, фильтры, сделали ТО и вперед, до первой остановки и все сзаново...и так с месяц, потом все востановилось...  но вот в конце октября все опять повторяется....
