Советы по снятию элементов внутри салона.
rombl4_spb
Хочу заменить задние никакие динамики на другие, получше. Соответствующего типоразмера колонки alpine уже купил. Вопрос по снятию задней полки - нужно ли при её снимании отрывать боковушки заднего сидения? Или достаточно снять решетки динамиков? Буду признателен за мануал по замене динамиков.
На форуме есть тема про замену динамиков в седане. Надо поискать в разделах Тюнинг и Своими руками.Не озабочен этим поэтому увы точной ссылки нет. Можно эту тему http://www.geely-club.com/forum/topic/3537-audiosistema-i-kolonki-v-emgrand-ec7/ на досуге (страниц много) почитать.
@alchemist, Решетки не снимутся...((( Надо снимать полностью заднее сиденье, спинку, боковушки задней спинки, пластик с задних стоек, потом саму полку. Аккуратнее с дополнительным стопсигналом, там провод короткий. Боковушки спинки крепятся одним болтом внизу, сверху цепляются крючком. Пластик со стоек вверху прикручен (винт под заглушкой SRS) и клипсы пластиковые.
Видел, как снять накладку с прикуривателем, но на видео показан пример с механической КП, с CVT нет каких нибудь особенностей по снятию данной накладки?
КТо в хэтче менял задние динамики? Насколько тяжело к ним подобраться? Панельки держаться на клипсах?
не только клипсы, ещё и саморезы под заглушками и по бокам.
вобщем, снизу под пластиковой хренью с решеткой (сорри за сугубо технический язык) 2 болта, под заглушкой 1 болт -остальное на клипсах.
Но вытащить без разбора этой пластиковой хрени с решеткой врятли получится. Я отогнул насколько отгибалось. В принципе, хватило для замены динамиков.
чего воткнул? что за фирму? характеристики.... ка результат?
Pioneer TS-A4633I
Тип коаксиальная АС Типоразмер овальный 10х16см (4х6дюйм.) Количество полос 3 Номинальная мощность 30 Вт Чувствительность 88 Дб Встроенный усилитель нет Корпус сабвуфера нет Импеданс 4 Ом Внешний кроссовер нет Гарантия
12 мес
В результате поставил саб на 1 кВт.
Знал бы, даже не мучался (хоть и не особо тяжело далась замена) и не тратился. Но высоких добавилось. Звук сместился к центру авто.
з.ы.: 6х9 в хетче толкать некуда. поэтому сразу можно выпаивать линейники и присматривать саб.
Pioneer TS-A4633I
У меня такие стоят - звук достойный и средние и баса(мидбас) есть - Но я шумил всё авто и место колонок и внутри крыла заднего и заделывал сквозняк между крыльями и крышей (иначе объёма нет фиксированного и звучат плохой был) Короче установил по феншую - доволен (кстате они разыграются через месяцев пару и звук изменится в лучшую)
По переду кенвуд! и я потрясён их звучанием
всё на голове альпаин
усиль ток на саб - саб JL киловатник пассив
Кстате 6х9 можно воткнуть только в заднюю дверь в 5тую! там места хватит - но петли сопливые не выдержат
Изменено пользователем Sever_NV
