Emgrand EC7 в зимних условиях: уход за машиной и особенности эксплуатации.
GeelyEm
Яночка
А у меня война с автозапуском в разгаре..... По умолчанию на сигналке стояло время работы стартера 0,8 секунды и ориентация на давление масла.... Есесьно он не может за это время завестись даже в -5, хотя на брелоке  пишет, что завелась..... Попробовал поставить на 2 секунды, так же :'( Чуть крутанет и отрубается не заведясь. Вчера вечером попробовал режим 3,6 секунды и ориентацию на тахометр... так вообще беда началась (правда на теплой машине)..... Он все 3,6 секунды и крутит, несмотря на уже заведенный двигатель, потом вырубает стартер, а через 8-10 секунд и двигло вырубает((((( Так пробует 3 раза и пищит, что не удалось завести...... Кто тут есть гуру сигнализаций с автозапуском?
ЗЫ С руки заводится с полпинка....
У меня такя фигня была, скорее всего обходчик иммо мозги канифолит.
В этом случае двигатель вообще не пускался бы. Если же двигатель пускается, но глохнет, то на входе блока сигналки пропадает связь с контактом по которому контролируется работа двигателя.
Вот именно,что он у меня делал попытки запуститься , но не смог, и дело было именно в обходчике.
А у Mikhey он 8-10 сек работает
Должно быть либо на генератор, либо на тахометр. Почему на давление? Какая сигналка?
Х его З.... в паспорте на сигналку написано на давление масла в блоке.... Сигналка Томогафк какой-то...
Врятли он... На теплой, в режиме контроля давления масла, безо всяких заводится..... а на тахометр если запитать, то даже на теплой глохнет после 8-10 сек. Может и он, родимый, я в этом не шарю
С сигнализацией в другую тему
Но это же не именно про сигналку)))) а про "незаводится" с утра с брелока..... Сорри если нарушил порядок((( Наверно в электрике поднять вопрос стоит
Брелок и программирование сигнализации это дополнительное оборудование.
Про сигналку задал вопрос тут: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,8746.0.html
Если у кого есть какие мысли, пишите плиз...
Вчера вечером было минус 28, утром 32. Запустилась с первого раза. УРА
PS Урал
Утро, -26 завелась можно сказать тоже с первого раза, но появилась ошибка двигателя, было у кого подобное???? хотя 7 км проехал, проблем не заметил???
У меня сегодня при -25 после двух с половиной дней простоя не пустилась автозапуском. Из-за этого пустилась в ручном режиме только с 5-го раза.
Если пропала, не обращать внимания. Скорее всего ДК отработали повышенное содержание не сгоревшей горючки.
