Emgrand EC7 в зимних условиях: уход за машиной и особенности эксплуатации.
GeelyEm
GUDIM999, всмысле любой сканер подойдет к эмгранту? просто когда к ОД приезжал, они мне хвастались что только у них сканер на эмку есть поблизости.. и стоит 150т.р. он
Если нужно узнать ошибку и скинуть, достаточно любого сервиса, где есть сканер OBDII. В сервисе скорее всего крутой, позволяющий узнать вообще все, что есть в ЭБУ.
Последнее время на холодном пуске из под капота странный звук доносится,открываю капот, но не пойму откуда, такое впечатление, что ремень генератора издаёт этот звук, может кто сталкивался? Кстати потом пропадает.
не у меня тихо, нет ни каких посторонних звуков
А подушка двигателя когда накрывается, как это выглядит?
подушка движка сглаживает вибрацию двигателя, вроде она если накрылась то звуков не будет
А вибрация сильная идёт?
не могу сказать, не накрывалась она.
Только при трогании с места, торможении двигателем... Т.е., в те моменты, когда двигатель "тянет" переместиться относительно его подвеса.
