Emgrand EC7 в зимних условиях: уход за машиной и особенности эксплуатации.
GeelyEm
А вибрация сильная идёт?
Только при трогании с места, торможении двигателем... Т.е., в те моменты, когда двигатель "тянет" переместиться относительно его подвеса.
Понятно, значит не подушка, а если ремень генератора, звук гудяще- свистящий какой то?
свистит на холодную может от генератора ремень, также и когда мокрый может, гудит это надо смотреть, под генератором стоит компресор кондея
Да. При низких температурах может быть проскальзывание ремня по шкивам из-за густой смазки на подшипниках.
Понятно, и что делать с ремнём? Подтянуть его?
Просто проверить натяжение ремня. Если он в порядке, то ничего не делать. Только периодически смотреть натяжение.
Так то я его трогал, натяг вроде нормальный, оставлю пока так, а там видно будет, так то ничего криминального, тем более после прогрева свист пропадает.
Купил на своё сидение подогрев за 500р. Классная штука, с переключателем на два положения.
Последнее время на холодном пуске из под капота странный звук доносится,открываю капот, но не пойму откуда, такое впечатление, что ремень генератора издаёт этот звук, может кто сталкивался? Кстати потом пропадает.
Андрей, такие звуки? http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,11865.0.html
ремешок у меня тоже посвистывает, если температура ниже 25 опускается. в -25 свистит секунды 3, в -32 секунд 15 пел. дело не в натяжке, ему бедолаге просто столько агрегатов раскрутить нужно, а они все замёрзшие.
Сегодня заметил, что при холодном движке, при зажигании движка, в районе левой ноги какой то скрежет раздался, и это было замечено уже пару раз на морозе. При разогретом движке таких звуков нет.
Может кто сталкивался с этим?
