Emgrand EC7 в зимних условиях: уход за машиной и особенности эксплуатации.
GeelyEm
я тож думаю пыльники, там гормошка такая частая. Замерзают и скрипят потом пока не расходятся
кто ставил WEBASTO? отпишитесь!!!
Скрипят отбойники стойки, когда она работает. Очень тугие отверстия в отбойниках и шток сильно трет об них. Особенно в мороз, когда от низкой температуры сжимается всё и вся.  Я вылечил этот скрип силиконовой смазкой. Скрип ушел.
esp у нас нету, ebd есть но как то на электронику сильно лучше не надеяться
esp в действии кто нить заметил ?
Она отсутствует к сожалению. ESP-серьезный недостаток нашего автомобиля с таким размером и при такой базе. Хотелось бы очень ее иметь!
Подскажите,надо ли утеплять на зиму двигатель одеялом или войлоком ? И целесообразно ли ставить перед радиатором картонку как на отечественных машинах ? :bw:
Обязательно!
И по утрам обязательно подогревать поддон паяльной лампой!
:)):)) :)) Шучу, естественно. Ну кто ж может сказать, какие у вас в Тобольске зимы, не будет ли ветром выдувать все тепло из-под капота и т.д.
Ориентируйся на своих местных соседей по гаражу, стоянке...
Хотя, думаю, что утепление подкапотного пространства лишним не будет )))
в казани зимы это -5, -35... при сильных морозах ходовка дубовая становится (эффект телеги). Также пару раз было сильное налипание на подкрыкли (войлочные), тоже создают "эффект телеги" ))
Кстати кто не зимовал еще, советую попробовать м/у крышкой багажника и задним стеклом резину уплотнительную на крышку приклеить.. по зиме снег туда в щель набивается, и при вибрации крышки звук идет на весь салон.
хм, я на своей десятке (прошлая машина) никогда картонку не ставил. и так ездила без проблем.
одеялко, как мне кажется, смысла прокладывать нет. т.к. за ночь все равно машина остынет. А если на день, то 8 часовой рабочий день тоже делает одеяло бессмысленным. Да и снизу ничем не прикрыт двигатель, поэтому катаюсь так. Еще у меня есть большие вопросы по поводу пожаробезопасности. С этой стороны я параноик. :)
