Emgrand EC7 в зимних условиях: уход за машиной и особенности эксплуатации.
GeelyEm
Никогда не протирал фары на сухую. Только все-равно царапаются, как и вся поверхность кузова. Чтобы не царапалось, нужно вообще исключить контакт любыми предметами при мойке. Но если при мойке и можно воспользоваться керхером, то потом все-равно протираешь на сухо тряпкой, иначе разводы (можно конечно мыть дистилированной водой).
Значит давление автомойки менее 110 бар.
С начала смываю крупную грязь, за тем наношу пенной насадкой активную пену на 5 минут и всё смываю, потом можно не протирать, идеальная чистота.
прогреваю машину до 1-2 делений
Напрасно, 1-2 минуты или когда обороты вышли на нормальные и поехал. Машина быстрее прогревается в движении.
Всё верно, это самый лучший вариант, и для расхода топлива и для ДВС, только при прогреве на ходу, не стоит сильно крутить движок , хотя бы до первого деления температуры ОЖ.
у меня нет "прогревочных" оборотов (стабильно 900 оборотов держит, ну или как только завел секунд 30 на отметке 1000 может подержать если машина долго стояла), и пока спущусь, пока дойду до машины вот и 1 деление))) и это только в холодное время года, летом и в теплую погоду вообще не грею почти, завел с минуту приготовился, все разложил как надо и поехал ))) а вот для двигателя все равно вредно ехать на непрогретом, что бы не говорили, это на ресурс и время до капиталки сокращает. + на холодную есть риск, что даванет масло - проверенно, имел такой опыт, либо сальник (ну на нашем двигателе эта проблема не рентабельно ибо цепь стоит, сальников минимум) либо прокладка либо еще что. у меня было 2 раза такое за свой стаж, прокладку давануло и на одну свечу попадать масло стало и фильтр разок продавливало через прокладку, масло в минусовое густое и через масло каналы ему тяжело протекать, поэтому зимой все таки не стоит давать двигателю нагрузку хотя бы до 50-60 градусов... поэтому вам решать двигатель насиловать в холодное время года и делать по инструкции или же потратить немного бензина , но с гарантией что двигатель будет служить долго. поэтому до 1 деления грею всегда, а потом еду не спеша и не давая двигателю нагружаться (не более 2000 оборотов).
Масло нормальное надо заливать и проблем не будет. Я даже шестерку не прогревал, только в сильные морозы, чтобы коробас оттаял.
Отправлено с моего ZTE V975 через Tapatalk
нива зик синтетика, в предыдщую машину тотал 5-40 синтетика в эту шел ультра синтетика. плохое масло никогда не лил.
примерно так и делаю всегда) разогреть двигатель и что бы масло разошлось, а потом тихонько на ходу догреть :)
С замерзшими окнами?
