Emgrand EC7 в зимних условиях: уход за машиной и особенности эксплуатации.
Сообщений в теме: 309
#41
GUDIM999
GUDIM999
  • Чжунши
  • 279 сообщений
заводил утром(-25) с автозапуска,без проблем!но пластик скрипит,и зеркала брякают что очень раздрожает!
это только моё мнение,я никому ни чего не навязываю!не согласен-выскажи альтернативу!нечего сказать ?иди лесом!
svaliv
svaliv
  • 101 сообщений
Это лед, как избавился от льда так все перестало скрипеть и брякать. (-23)
Angel
Angel
  • Тюнер
  • 1 041 сообщений
рычаг шевелился с большим трудом.
Заменишь масло в КПП на ТО-2000 и будет всё хорошо.
Был VW Passat Variant B5+ 2002 г.в.
#44
GukhanBlack
GukhanBlack
  • 77 сообщений
А у меня климат не включается при температуре за бортом ниже +5, ни в ручном ни в автомате, как только температура +5 сразу климат включается =) Это только у меня такой апгрейд?
Мой бортовичок - http://www.geely-clu...ic,11046.0.html Заказ из китая - http://www.geely-clu...ic,12998.0.html
#45
KotVadim
KotVadim
  • Чжунсяо
  • 3 906 сообщений
  • Год выпуска:2016
  • Трансмиссия:АКПП
http://www.geely-clu...c,11035.50.html
Мой блог
был Geely Emgrand EC7 1.5 (Панда)
с 2012 по 2016 пробег 113 000 км без проблем,
продан тоже без проблем
#46
Alex0569
Alex0569
  • Шандэнбин
  • 25 сообщений
Я когда сиденье снимал, то так и не смог по-заводскому ничего сделать. Мало ткани :)
Отпишись как снимал, особо интересует как снять сиденье, со спинками все ясно.
Jpepil
Jpepil
  • Шандэнбин
  • 22 сообщений
Давненько не заходил. Уже за 5000. У меня по холодам такое дело: стойки передние шуршат на больших ходах, как прогреется - перестают. Звенеть внутри вроде ничего не начинает, хотя и ниже -10 не было унас. А самое душетрепещащее - это стартер. Дело вот в чем: с утра при первом пуске заводит четко (2-3 оборота), но происходит секундное залипание. То есть завелась, а стартер секунду не отключается. Тут же второй раз все нормально и в течении дня все гуд. Нет такого не у кого?
И еще че на зиму обули? Я гудеар ультрагрип экстрим 195/65.
staryy
staryy
  • Две Джили ЕС7 и Х7
  • 561 сообщений
Со стартером также)
dedulik
dedulik
  • Чжунши
  • 336 сообщений
По стартеру. Густая и обильная смазка на валу стартера делает свое дело: шестерня при первом запуске "залипает" на венце, т.к. смазка не дает ей переместиться обратно по валу. Если нет скрежета, то не обращайте внимания - я на Логане так 6-ть с лишним лет отъездил, правда подобный эффект проявлялся при температурах ниже -20 град, а момент пуска двигателя, чтобы отпустить ключ, ловится легко. Главное, что смазка есть, а это показатель того, что ничего не рассыпется. Можно, конечно, напрячь дилера на замену смазки, но для этого придется оставлять машину на ночь с хорошим минусом у него.
По резине. 195/65 - низковата, практически на высоту протектора: минус 12-13 мм по диаметру и почти 2% по показаниям спидометра. Разница в расходе почувствуется сильней, когда резина поизносится. Зато, будет ощущение, что динамика разгона улучшилась :)
Сам завтра буду забирать у дилера свою машину, обутую в данлоп айс тач 205/65.
Модераторам. Не буду возражать о переносе этого сообщения в другую тему :)
Balu stav.
Balu stav.
  • 458 сообщений
Резина с таким размером будет при повороте задевать войлочные подкрылки, что не есть гуд.
если на R15,то не чего задевать не будет.
