Emgrand EC7 в зимних условиях: уход за машиной и особенности эксплуатации.
Сообщений в теме: 309
#51
Jpepil
Jpepil
    Новичок
  • Пользователи
  • 22 сообщений
По стартеру. Густая и обильная смазка на валу стартера делает свое дело: шестерня при первом запуске "залипает" на венце, т.к. смазка не дает ей переместиться обратно по валу. Если нет скрежета, то не обращайте внимания - я на Логане так 6-ть с лишним лет отъездил, правда подобный эффект проявлялся при температурах ниже -20 град, а момент пуска двигателя, чтобы отпустить ключ, ловится легко. Главное, что смазка есть, а это показатель того, что ничего не рассыпется. Можно, конечно, напрячь дилера на замену смазки, но для этого придется оставлять машину на ночь с хорошим минусом у него.
Не скрежета нет, так что по ходу буду приноравливаться и не париться. Лишний раз к дилерам с мелочью суваться очень неохота.
  • Advert
#52
svaliv
svaliv
    Посвященный
  • Пользователи
  • 108 сообщений
В -25 тоже был скрежет. На прежней машинке при -35 стартер не отешел и через 15 мин загорелся, хорошо ключ на 10 всегда под рукой, отключил "-" на аккуме и спас от выгорания машинку. Дыма и треска было очень много. То что горит стартер догадался по звуку, т.к. ничего не было видно в дыму.
С тех пор в сильный мороз, даже если завелась с первого раза, через пару минут глушу и завожу снова. Менять стартер при -35 больше не хочется.
_Dmitry_
_Dmitry_
    Житель
  • Пользователи
  • 337 сообщений
  • Мой авто:Нету
Вчера обнаружил одну неприятность. Внезапно заскрипела задняя полка. Вот он первый сверчок подумал я, но  с какого фига с зади и чему там скрипеть?
Оказалось все банально. В щель между крышкой багажника и задним стеклом нападало снега, потом он подтаял и превратился в лед.
Образовавшийся лед "вжал" стекло в салон и появился легкий скрип.
Открыл багажник, весь лед отшкрябал с задней кромки, прочистил по контуру - сразу настала тишина.
В общем теперь каждый день буду следить чтобы там наледи не образовывалось.
GUDIM999
GUDIM999
    Житель
  • Участники
  • 289 сообщений
"В общем теперь каждый день буду следить чтобы там наледи не образовывалось."
такая же фигня!а если ВДшкой набрызгатьили ещё чем???самый низ стекла,намерзать на стекло ,думаю,будет меньше и счищаться проще!!надолго ли только хватит, один раз побрызгать?нда эксперимент, аднака!
"Снег набивается и при повороте руля наполовину начинают колеса скребсти по подкрылкам. Неприятно мне это."
у меня с переди стоит бриджики 205/65 р15,ничего не задевают!тока стойки по  утрам хрюкают,у всех так не?!
это только моё мнение,я никому ни чего не навязываю!не согласен-выскажи альтернативу!нечего сказать ?иди лесом!
#55
Angel
Angel
    Тюнер
  • Участники
  • 1 137 сообщений
Стойки у меня тоже скрипят. А вод лед между  крышкой багажника и стеклом напрягает. Переживаю за краску.
Был VW Passat Variant B5+ 2002 г.в.
#56
GUDIM999
GUDIM999
    Житель
  • Участники
  • 289 сообщений
"Переживаю за краску."
таки да!спрашивал у хозяев других седанов(не джили)такая же фигня,но они за краску не парятся ввидут того ,что у них же "форды" . "тойоты" , "хонды" и т.д.не точто у меня "китай"!! :)) :az:
#57
Yagran
Yagran
    Старейшина
  • Участники
  • 995 сообщений
Сегодня выпал первый снег. Температура 0 ..+1 Сделал вывод - подкрылки из войлока зимой де...ще еще то. Налипает и просто так не очистишь. Может в морозы получше будет...
Тут могла бы быть чья то реклама...
#58
GUDIM999
GUDIM999
    Житель
  • Участники
  • 289 сообщений
у меня на работе у двоих короллы 03 и 05 гв,я у них интересовался,у обоих стоят с завода!03гв ваще за ней не следит толком,у него пробегу под 200 000 и хоть бы хрю!!!у себ налипаний не замечал
#59
volk
volk
    Уважаемый
  • Участники
  • 1 332 сообщений
  • Geely Emgrand EC7 (2012)
у меня пластиковые стоят не войлочные
GUDIM999
GUDIM999
    Житель
  • Участники
  • 289 сообщений
родные?а как крепил?на саморезы?!!не шумно?!
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
    Ahrefs (1)
