замена жидкости гидроприводов тормозов и сцепления, нужна помощь
Сообщений в теме: 59
#21
Ded_Moroz
Ded_Moroz
  • Лебин
  • 8 сообщений
Действительно ничего сложного. Можно даже одному справиться, только придется самодельничать, проще позвать кого нить на помощь. У меня тоже нет штуцера на заднем правом, потому как он заломан :))
В том то и дело, что он у меня не заломан... я бы не стал вопросов задавать! Его там просто нет! А как без него прокачать?
denissska80
denissska80
  • 530 сообщений
Странно... А цилиндр тормозной имеется в баоабане? Трубка идет в барабан или заглушена?
Ded_Moroz
Ded_Moroz
  • Лебин
  • 8 сообщений
Скажу честно, сам тормозной барабан я снимать не стал, но по внешнему виду правое от левого колеса ничем не отличается... та же ступица, такая же тормозная магистраль которая заходит в тормозной цилиндр, только в том месте где на левом имеется штуцер прокачки, на правом пусто. Насколько я помню, на отечественных автомобилях, штуцер прокачки располагается непосредственно на тормозном цилиндре над (под) тем местом в которое вкручивается тормозная магистраль. Одного не пойму... если все-таки это брак тормозного цилиндра.... как же они на заводе умудрились прокачать тормоза??? И еще один момент.... смотрел каталог оригинальных запчастей, рисунок там не очень удачно сделан и обратную сторону цилиндра там не видно, но.... номера цилиндров правого и левого колеса имеют разные номера.... почему?
denissska80
denissska80
  • 530 сообщений
А машина новая? На гарантии?
Ded_Moroz
Ded_Moroz
  • Лебин
  • 8 сообщений
Уже нет
denissska80
denissska80
  • 530 сообщений
Вот это интересный случай  :bn: А можешь фотки сделать?
Павел - МВД
Павел - МВД
  • 504 сообщений
  • Год выпуска:2008
Сталкивался. Верно, на самом деле правый и левый цилиндры различаются конструктивно, поэтому и каталожные номера разные. Менял левый цилиндр и визуально убедился, что правый не подошел-бы. А кажется, что они должны быть зеркальными, но это не так.
Павел
#28
Ded_Moroz
Ded_Moroz
  • Лебин
  • 8 сообщений
Фото быстро не получиться, под рукой ямы нет. На праздниках собираюсь все-таки на сервис заехать.... попробую сделать
Так а что по поводу штуцеров? У вас на обоих они есть?
Ded_Moroz
Ded_Moroz
  • Лебин
  • 8 сообщений
Попробую выложить фото:
Вот фото левого колеса, на нем штуцер имеется:
Вот фото правого колеса, на нем штуцера нет (все что похоже на следы от обломанного штуцера таковыми не являются.... это точно не штуцер, несколько раз сам щупал):
Жидкость поменял, но ограничился заменой только передних контуров, потому как заднее левое отвернуть не смогли, закоксовалось, побоялись отломить.
Martin80
Martin80
  • Чжунши
  • 320 сообщений
вы в мороз что ли меняли? конешно не отвернеш штуцер
Пробег 30тыщ, полет отличный)
