Болты крепления переднего пассажирского сиденья к полу
Сообщений в теме: 2
alias
alias
  • Лебин
  • 2 сообщений
Добрый день! Возникла проблема на моей машинке (GEELY MK Черкесск) c креплением пассажирского переднего сиденья к полу. Ездил по различным дорогам, в том числе и много километров по лесным и грунтовым дорогам. Сначала куда то делся один болт крепления сиденья к полу. А вот буквально недавно, куда то делся второй болт. Сиденье в итоге начало скрипеть. Я начал искать болты в магазинах, но безуспешно. Смотрел в различных каталогах, но там болты безномерные, даже за деталь завод изготовитель их не считает. Просто нарисованы болты и номеров каталожных у них нет.
Нашел случайно в интернете в одном из каталогов номер детали JQ140C1030. Но и его в магазинах нигде нету. Может кто сталкивался с данной проблемой или знает чем можно заменить - напишите пожалуйста, очень прошу. Очень надоел скрип.
alexandrloch
alexandrloch
  • Шандэнбин
  • 41 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Выкрутите болт и на авторынок,-там подберут. Или в магазин крепежа, будет дешевле. А можно купить шесть болтов на 2 см длиннее и широкие шайбы и поднять кресла .
NVP
NVP
  • Шаовэй
  • 1 052 сообщений
Обратите внимание на резьбу болта. Он имеет диаметр 10 мм и шаг резьбы 1,25 мм. А не как у Российских 1,5 мм. И головка у него на 16 мм.
http://sersalaev.nar...ik/Index-21.htm
если их вырвало (или они были кое-как наживлины). Вам надо подумать о нарезке другой резьбы и установки другова болта
