Перестала работать магнитала без ключа в замке зажигания
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6
SOD
SOD
  • Шандэнбин
  • 19 сообщений
  :az: На днях обнаружил что когда вытащить ключ из замка зажигания перестала работать магнитола - вообще не включается только вставил ключ и повернул в 1 положение - все гуд. Раньше работало все и без ключа. В чем проблема?
volk
volk
  • Шаовэй
  • 1 315 сообщений
  • Geely Emgrand EC7 (2012)
а как подключена она у тебя?
SOD
SOD
  • Шандэнбин
  • 19 сообщений
Магнитола  -  штатная - ниразу не снималась - думаю может в настройках покопаться...
P.S. Сейчас еду на гарантию менять втулки стаба.
volk
volk
  • Шаовэй
  • 1 315 сообщений
если штатная то так и должна, после поворота ключа в положение 1
Flight
Flight
  • 585 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
у меня без вставленного ключа садясь в машину и можно вкл. магнитолу..
Ум - величина постоянная, а население растет ©  была ЕС7, теперь Х7
#6
SOD
SOD
  • Шандэнбин
  • 19 сообщений
Можно закрыавть. спасибо за коменты. Победил проблему из-за чего не работала штатная магнитола при вытянутом ключе зажигания.. Проблема была из-за настрорек магнитолы...выставил ON вместо OFF и как пошептало).
P.S. Cегодня поменяли по гарантии втулки стабилизатора все супппппер. Теперь ничего не подстукивает и нерепит как и должно быть.
Angel
Angel
  • Тюнер
  • 1 065 сообщений
  • Год выпуска:2017
А какой пробег на автомобиле, что втулки накрылись? Долго ждал запчасти?
Был GEELY EMGRAND EC7 2012 г.в.
Был VW Passat Variant B5+ 2002 г.в.
