ДПКВ.Двигатель 1,5 Ошибка «коленчатого вала» + не работает тахометр.
Сообщений в теме: 94
mazzy2006
mazzy2006
  • Шандэнбин
  • 17 сообщений
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, такая проблема. Уже раз 6-7, после прохождения Т0-0 вылазит одна и та же ошибка: при включении зажигания тахометр не работает, загорается чек, ошибка «датчика коленвала», спустя какое-то время начинает работать тахометр, а далее и чек перестает гореть. До первого ТО такого не проявлялось. Правда после ТО как бы пропадала «масса», но не полностью, не хватала напряжения в сети, дворники ели-ели передвигались, свет плохо горел и во время включения «поворотников» не слышались щелчки реле и при этом не какого предупреждающего датчика не загоралось.  В сервисе устранили проблему, сказали, что плохо была затянута масса. Проблема с напряжением пропала, появилась другая, при том постоянно. Проехал после ТО около 2500 км и за это время ошибка вылезла и сама пропала раз 6-7. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался и как решили. Электрик на сервисе разводит руками, говорит не сталкивался и не знает.
Заранее спасибо.
MARIK_PWR
MARIK_PWR
  • 60 сообщений
Может кто подскажет где  установлен ДПКВ ? желательно с фото
fas-05
fas-05
  • Чжуньвэй
  • 723 сообщений
ну если логически рассуждать, то рядом с коленвалом))))))) лицом к машине стоишь, слева внизу, ближе к салону
как гласит народня китайская мудрость- Ни Сцы
#4
mazzy2006
mazzy2006
  • Шандэнбин
  • 17 сообщений
Ошибку убрали иным способом, просто переобучили бортовой компьютер, сейчас все хорошо!
Angel
Angel
  • Тюнер
  • 1 048 сообщений
А ты чем, если не секрет, диагностировал?
Был VW Passat Variant B5+ 2002 г.в.
#6
Flight
Flight
  • 585 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
задолбало,как сырая погода, так жди, что не работает тахометр и чек будет гореть.на ТО10000 в январе гонял,скинули ошибку с памяти,сказали,если б датчик накрылся,я б ее не завел.вот уже 2 дня подряд,загорается и гаснет после 3 нормального запуска.я ХЗ, что делать...
Ум - величина постоянная, а население растет ©  была ЕС7, теперь Х7
#7
dedulik
dedulik
  • Чжунши
  • 336 сообщений
Такое впечатление, что неконтакт или разрыв в цепи проводов датчика коленвала ДПКВ). Это может быть как в разъеме, так и в самой проводке. Т.е. по сырой погоде происходит окисление и пока искра не пробьет себе путь (а там маленькие токи), контакт не появляется. Рекомендую начать с осмотра разъема ДПКВ и разъема на блоке управления двигателем на предмет окисления, неконтакта. Если ничего не будет найдено, то либо начать с замены ДПКВ, либо "идти" по жгуту проводов в сторону блока управления.
Flight
Flight
  • 585 сообщений
опять загорелся,тахометра нет,3 запуска нормальных с интервалом временным и все ок.меня начинает напрягать ещё больше,но ехать 180км не охота).разъем чист
#9
jekpol
jekpol
  • Давэй
  • 2 772 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Год выпуска:2013
  • Geely Emgrand EC7 RV (2013)
Есть такая операция по обучению ДПКВ на многих автомобилях.  Делается с помощью мотор-сканера или программ диагностики. А насчет перегруза я бы поспорил: пусть аргументированно это докажут. Т.е. не вы должны доказывать, а они. Зря вы согласились им платить.
Geely Emgrand EC7-RV 1.8 Luxury 2013 г.
#10
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Я уже вторую неделю жду датчик,говорят в нем дело посмотрим как придет
  • 1
