ДПКВ.Двигатель 1,5 Ошибка «коленчатого вала» + не работает тахометр.
mazzy2006
тебе поменяли на точно такой же? просто я поменял на датчик с коротеньким проводом - уже 3 месяца все нормально.
Да на такой же,прям при мне сняли с новой машины и воткнули в мою,длина провода аналогична.
мне с коротким меняли (родной тож длинный был), уже месяца три катаю без проблем.
походу партия длинных шнурков бракованная на заводе шла. с коротеньким шнурком - ни у кого проблем нет ведь? )
Так на новой все ок,хотя может временно,сервисмен сказал что у меня первого в салоне такая проблема......может провода укоротить,каки нибудь помехи идут,датчик то рабочий.
Длина проводов решает все?
Вы что ДПКВ стоит на корпусе КПП, как раз там где она прикручена к ДВС и от него идет бронированный провод который выходит рядом с рабочим цилиндром сцепления.
спасибо большое, сегодня излазил всю машину и вдоль, и в поперек, и колесо правое снимал, и защиту как советовали другие, а потом сам решил попробовать вытянуть фишку что на фото показана и вооля... это он :))
У меня все повторяется вновь и вновь....
Привет всем. Была такая же проблема, датчик меняли, но хватало не надолго. Пока один умный диагност не залез в разъем датчика, и фантастика нашел один не зажатый пин. С тех пор проблема пропала, уже как полтора года. Всем удачи. А ошибку выдавал (слабый сигнал с датчика коленвала).
Судя по прайсу од около 3 Кр
Причитал тему. Все аналогично по ошибкам, сиптомам.
Но разъясните мне разницу между
1.
Geely 1086000731 Датчик положения коленвала (дервейс) 4g15 gl emgra  443 рубля
2.
Geely 1066001805 Датчик скорости вращения  1208 рублей
Ведь выше шла речь о ценах выше 1000 рублей. и по сути цель поменять ДПКВ...но я в расстеренности.
как вы поменяли ДПКВ на датчик  скорости вращения (1066001805)?
И посмотрел я этот датчик у себя. Вопрос, как датчик с коротким проводом дотянули до разъемов?  Не понятно мне. Есть ощущение что не дотянется.
Извиняюсь сразу, если где-то не дочитал или не досмотрел, не понял сути. Тыкните носом пожалуйста)
PS Данные датчики и цены брал с http://www.emex.ru/
