ДПКВ.Двигатель 1,5 Ошибка «коленчатого вала» + не работает тахометр.
Сообщений в теме: 94
#71
venom guy
venom guy
  • 165 сообщений
Завел двигатель проверить работоспособность, пока хомут вставлял, несколько раз задел...
tzokke
tzokke
  • Шандэнбин
  • 47 сообщений
На новом сопротивление не мерил???
Angel
Angel
  • Тюнер
  • 1 041 сообщений
Да.Тоже интересно.
Был VW Passat Variant B5+ 2002 г.в.
#74
venom guy
venom guy
  • 165 сообщений
Да.Тоже интересно.
нет ребят, мультиметра нет((
Angel
Angel
  • Тюнер
  • 1 041 сообщений
Вообщем пришёл мне датчик. Всё померил и остался доволен. Завтра поставлю. Отчет на фото.
Собственно.
Разница, как говорится, на лицо.:-)
Прикрепленные изображения
  • 1
#76
  • Даюаньшуай
  • 14 305 сообщений
А что хорошего, что сопротивление меньше положенного?
Angel
Angel
  • Тюнер
  • 1 041 сообщений
Меньшее не так страшно. Главное, что отличается от установленного. Измерял его в холодном состоянии. Попробую еще при температуре 22С померять. Отпишусь позже.
#78
Angel
Angel
  • Тюнер
  • 1 041 сообщений
Вообщем так. Сопротивление нового датчика измерил дома. Результат не сильно изменился. 420 Ом. Поставил его на автомобиль. Два дня катаюсь и только реально положительные эмоции. Понял одно, что по ходу у нас изначально  установлены неправильные датчики. Дело в том, что зазор между датчиком и зубчатым венцом коленвала должен быть 1,5 мм. А у нас он получается 3-4 мм. Поэтому и шел слабый сигнал на "мозги" при заводке. Разницу в длине датчика увидите на фото. Не зря на новом датчике магнитный сердечник удлинили до нужного зазора. Вывод: тем у кого выскакивает ошибка Р-0335, советую датчик заменить. К тому же у нового датчика провод длиннее и при установке он не натянут, как заводской.
        Для замены потребуется плоская отвертка, накидной или Г-образный ключ на 10.
  • 3
#79
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
чего то я не в курю ...где ты датчик менял???или фото мне не правильно понялось...там же датчик скорости автомобиля но не как дпкв... нет????
Angel
Angel
  • Тюнер
  • 1 041 сообщений
jesenesek, В смысле где менял? :ai: Тема про ДПКВ? Вот его и менял. Просто датчик обзывается двумя вариантами.
