ДПКВ.Двигатель 1,5 Ошибка «коленчатого вала» + не работает тахометр.
mazzy2006
@jesenesek, В смысле где менял? :ai: Тема про ДПКВ? Вот его и менял. Просто датчик обзывается двумя вариантами.
место на фотки вроде как датчик скорости автомобиля или я путаю? так как мне меняли дпкв справа под крышкой пластиковой
@jesenesek,
на головке блока под пластиковой шляпой стоит Датчик фаз (он же - Датчик положения распредвала), а ДПКВ находится на картере сцепления, а на маховике для него сделаны метки
Датчик скорости автомобиля устанавливается на Главной паре (над одним из приводов)
@jesenesek,
Понятно,буду знать...Но вопрос когда была ошибка мне меняли именно тот датчик))))выходит в салоне совсем олухи.....или просто тупо не то поменяли...
@jesenesek,
а вот это уже надо бы у них спросить, почему и зачем они заменили ДПРВ
По ходу олухи. А ошибка хоть пропала? :)
Жень, на фото датчик считающий импульсы(как на колесе датчик АБС), датчики скорости работают на вращение.
В том то и дело нет все равно раз в месяц вылезет.
Ошибка Р-0335? Тогда это только замена ДПКВ.
да,она самая....поеду на ТО расскажу им где и что...
Вот что имеем на сегодня после замены ДПКВ. Во-первых -стабилизация оборотов холостого хода.
