shrus53 Опубликовано 2 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 Уважаемый tarakan я же написал что салон не являеться оф.дилером.Да и после того как узнал ценник на очередное ТО решил сам проверить где и чего менялось.Масло меняли точно потому что маслянный фильтр стоит тойотовский .А вот в коробке я менял сам когда пробку открутил уровень глянуть маслице там было типа нигрола по цвету а по вязкозти типа ТАП .Насколько я знаю по прошлой машине оно таким не должно быть и через 30000 пробега.В итоге поменял сам ,сразу и переключение скоростей стало лучше.А галачка в сервиске стоит что замена произведена на 1 ТО.Ну а уж если я сам влез в агрегаты авто то автоматом слетел с гарантии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 2 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 Ну порядочки у Вас в Великом Новгороде!У нас всё по другому.Sam покупал в одном салоне,а обслуживается у другого оф.дилера.Алёнф555 покупала у одного,прошла ТО 2000 у другого и снова вернулась к своему дилеру.Кто то писал на форуме,не помню где,поехал в отпуск на новой машине и ТО проходил вообще не в своём регионе.Пиши в Red Dragon,опиши свою ситуацию и пожалуйся на оф.дилеров.Я понимаю когда дилер сам даёт гарантию на приобретённую машину,а тут гарантия идёт через Dragona.Главное не унывай и буть настойчив при общении с дилерами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shrus53 Опубликовано 2 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 Спасибо да я и не унываю.Самому интересно поковыряться . .Сначала страшно было а теперь вроде нормалёк.ГУР это не страшно течёт он практически на всех марках.У меня у друзей и Ford и Reno тоже новые и тоже сопливиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 2 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 А ТЫ дилеру говорил что масло в коробке менял сам?Если нет,то ничего не меняется,ты на гарантии.Если докапаются что масло свежее,то можно сказать - Вы же сами меняли!Единственное что я делал кроме ТО,это заменил переднии колодки(родные очень уж сильно писчали ) и заменил свечи(2800 комплект).А в остальном проблем нет.Тьфу!Тьфу!Тьфу! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shrus53 Опубликовано 2 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 Да ни чего я не говорил да и зачем если уж решил без них обойтись то уж как нибудь.Не первое авто разберёмся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lev_Petrovich Опубликовано 20 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 Господа, кто сталкивался с неисправностью насоса ГУРа или с его заменой. Мои симптомы следующие. Под капотом постоянно был легкий шелест, и при повороте руля всегда было слышно гул, не ГУЛ, а гул. Пару дней назад появился вой и стало тяжелее крутить, при увеличении оборотов гул то же повышался. Но самый супер ГУЛ при включении задней передачи. Что характерно ничего не текло и не течет. На СТО сказали "накрылся насос" и теперь придется менять по гарантии то есть от 2-х недель до 3-х месяцев. Вопрос собственно такой, можно ли поменять что-то там в насосе своими руками что бы ездить до замены по гарантии? Есть у кого инструкция по ремонту двигателя 1ZZ-FE на русском языке? Киньте на levpan@gmail.com Что-то еще хотел спросить... Забыл Жду ответов, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kain_ptz Опубликовано 20 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 хм... у меня похожее было, тоже говорили насос менять надо, но потом всёже просто поменяли хомуты у трубке и всё стало в норме! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lev_Petrovich Опубликовано 20 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 Ну мне уже точно заказ будут делать и менять. А что там можно отхамутить и поменять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алена 555 Опубликовано 20 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 точно нигде утечки нет!??? под защитой все внимательно смотрели!!! уровень!????? странно!!! мое мнение или он сгорел, но так бы он вообще не работал или просто не хватает давления жидкости!!! Kain_ptz прав , проверить хомуты!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lev_Petrovich Опубликовано 20 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 Утром мастер отчитывался перед инженером по гарантии, завел машину, покрутил рулем из стороны в сторону, показывая гул "Он даже не работает, а бачек полный". Вот так сказал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
