пропал ближний свет незнаю что делать может кто знает причины
Сообщений в теме: 18
SERGEY7227
SERGEY7227
  • Лебин
  • 3 сообщений
volk
volk
  • Шаовэй
  • 1 315 сообщений
  • Geely Emgrand EC7 (2012)
посмотри массу фар, было такое у мена на отаке
SERGEY7227
SERGEY7227
  • Лебин
  • 3 сообщений
хорошо посмотрю))
Андрей Лавров
Андрей Лавров
  • Лебин
  • 4 сообщений
если масса фар,то не будет и дальнего,смотри предохранители
OPEJI
OPEJI
  • Лебин
  • 5 сообщений
  • Год выпуска:2008
Скорее всего дело в переключателе, выгорел контакт, была такая же проблема...
NVP
NVP
  • Шаовэй
  • 1 099 сообщений
Зайди и поштудируй http://www.geely-clu...p?topic=6331.50
kолек
kолек
  • 100 сообщений
  • Год выпуска:2008
у меня под кожухом рулевой колонки подгорела фишка переключателя (дальний-
ближний)разъедени маму-папу и иголочкой или микронадфилем почисть и побрызгай вэдэшкой,а лучше спецсмазкой для контактов.У меня такая фигня была 2 раза и один раз на правой фаре, от того ,что постоянно был по правилам включён ближний.Теперь поставил дневные ходовые
DENSHCERBA
DENSHCERBA
  • 175 сообщений
Смотри разъём левого подрулевого переключателя (крайний контакт)там увидишь подгорелый и оплавленый контакт.Всеобщая проблема))))))))
Manol
Manol
  • Лебин
  • 5 сообщений
А если колодка подрулевого переключателя в идеале (разьединял, смотрел), предохранители целые, штатное реле фар работает 100%, лампочки целые - а нет ни ближнего, ни дальнего. Причем сначала потухла левая сторона (ближний/дальний), потом отрубилась правая а левая заработала. А через день вырубились обе. Причем за пару недель перед этим еще и противотуманки передние отключились (задние работают). Что может быть, куда смотреть в первую очередь?
З.Ы. На панели приборов при включении любого света (ближний/дальний) загорается индикатор дальнего света (это было как при работающих фарах, так и сейчас при потухших)
SATINALT
SATINALT
  • Супермодератор
  • 5 152 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
ого! такой проблемы ещё , кажется не было на моём веку. А сам переключатель не разбирал? может в нём что?
