пропал ближний свет незнаю что делать может кто знает причины
SERGEY7227
А сам переключатель не разбирал? может в нём что?
А он разбирается? Если б знать, что дело в нем - проще заменить бы было (он на Экзисте 840 руб стоит с доставкой в 2 дня), но чтой-то мне кажется, что дело в контактах в блок-фаре
Если не изменяет память, кто-то разбирал. Но было это давно. Проверь контакты в фаре, если грешишь на них.
Честно говоря не понял,ум электрика всё это состыковать не может :(
Посмотри панель предохранителей в моторном отсеке.
Мне кажется отгорел провод от реле фар.
http://s019.radikal.ru/i628/1302/d4/b92f850f4e4a.jpg
Электрик на сервисе таки состыковал ;) - оказался банальный неконтакт в самих блок-фарах. Позакисли соединительные колодки, правда говорит, что одну блок-фару пришлось снимать (банальной зачисткой не обошлось - подгорели соединители, пришлось менять). Теперь свет есть и лампочка на приборке загорается только при включении дальнего, как и положено.
Причем за пару недель перед этим еще и противотуманки передние отключились
А с ними,что было?
Сегодня пропал ближний , пришлось подрулевой переключатель снимать и разбирать, там все предельно просто, контакты подогнул поправил и почистил , все ОК стало.
Боюсь, сие действо не на долго! (Весьма большие токи через него идуть!)
Разделяю опасения, хотя сделал все от души , подогнул контакты так , что разъем защелнулся с неохотой)) Но все равно сейчас использую только габариты , благо пока светло. Чует моё сердце скорую покупку нового переключателя))
Надо "разгрузить" подрулевой переключатель при помощи реле.
