Serj Опубликовано 18 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 МОНТЕ КРИСТО, по поводу "деревянного" ВУ. Начни проверку с обратного клапана в трубке от ВУ к впускному рессиверу. В холодное время есть наблюдение, что тормоза очень тугие, дубовые, как без ВУ. Одна из причин в клапане от ВУ. конденсат, прихватывает клапан - нет разряжения в мембранной полости ВУ. После прогрева подкапотного ВУ начинает работать практически нормально. http://forums.drom.ru/daihatsu/t1151341149.html#post1096367865 Где-то и на нашем форуме был отчет с потрохами шланга, пока не найду... [spoiler=пружина КПП]либо укорот родной, либо самонавивка, либо тойотовскую (90508-20084) чуток доработать, карочь, вариантов масса http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,2373.0.html http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=312689#p312689 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МОНТЕ КРИСТО Опубликовано 20 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Serj, прими мою благодарность за ценную инфу. Думаю что она будет полезна всем нашим коллегам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svens Опубликовано 13 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 всем привет. подскажите кто чем может. педаль тормоза начала проваливаться в пол. начал качать, в правом переднем воздух. решил поменять ГТЦ. теперь педаль не нажать. чтобы остановить авто нужно всем весом жать на педаль. ГТЦ на CK поставил от MK. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 13 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 всем привет. подскажите кто чем может. педаль тормоза начала проваливаться в пол. начал качать, в правом переднем воздух. решил поменять ГТЦ. теперь педаль не нажать. чтобы остановить авто нужно всем весом жать на педаль. ГТЦ на CK поставил от MK. Скорей всего вакуумный усилитель не задействован... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svens Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 так со старым ГТЦ работал же??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МОНТЕ КРИСТО Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 svens, если ты уверен, что всё правильно установил, то изучи пост30 данной темы. Там говорится о "деревянных" тормозах. Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Похоже на неправильную работу ВУ. Проверь работоспособность ВУ. На заглушенном авто несколько раз нажми педаль тормоза. затем перед запуском мотора нажми и удерживай педаль тормоза. Запусти мотор, в этот момент педаль тормоза должна чуток уйти вниз, немного провалиться - все, ВУ работоспособен, если нет - ищи косяки При замене ГТЦ трубку от ВУ не снимал ли часом (есть вероятность случайно перепутать направление трубки, в ней установлен обратный клапан, на трубке стрелкой указано направление подключения от ГТЦ к впускному рессиверу, на фотке ниже стрелка с подписью)? Проверить работу обратного клапана в трубке от ВУ банальным продуванием (клапан находится в вакуумной трубке, почти посередке, утолщение на шлангочке "указывает" на место его установки). Изменилась ли работа мотора на ХХ (подсос воздуха "поднимают обороты" ХХ)? Есть отличие уплотняющего элемента в ГТЦ СК (плоское профилированное резиновое кольцо в торце фланца) и МК (круглое колечка на стыковочной горловине ГТЦ), фотки уплотнений ниже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Казак Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 У меня такое случилось после замены вакуумника примерно через 500 км пробега. На ходу педаль стала "деревянной" и абсолютно пропало движение накатом (видимо заклинило колодки). Остановил машину и со всей силы ударил ногой по педали тормоза. Педаль ушла вниз и с тех пор работает нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svens Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 всем спасибо за советы. разобрался. оказалось вакуумник накрылся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimKa1410 Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 привет всем, по поводу воздуха в правом переднем, какие еще варианты могут быть? ГТЦ - новый, ВУ - новый, суппорт новый, педалька в пол, тормозит только левое переднее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
